ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
06.10.2019 в 13:26:52
medicavt, ГВЛВ достаточно в один слой. Плиточный клей выбирайте с акцентом не на основу (штукатурка или гипс), а на плитку которую собираетесь укладывать.
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
06.10.2019 в 16:30:17
ИгорьPurnesh написал: ГВЛВ достаточно в один слой.
От 15мм толщиной, те что 10мм 12.5 в два слоя.
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
06.10.2019 в 21:05:23
ИгорьPurnesh написал: medicavt, ГВЛВ достаточно в один слой. Плиточный клей выбирайте с акцентом не на основу (штукатурка или гипс), а на плитку которую собираетесь укладывать.
ИгорьPurnesh, инсталяции шьются в два слоя, не надо отсебятину придумывать. В приложении к инсталяции на картинке указывают 2х12.5!
Covboy
Covboy
Эксперт
Брянск
06.10.2019 в 22:09:29
dmitrovski, воистину глаголете.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
06.10.2019 в 22:52:06
dmitrovski написал:
dmitrovski, Не надо мне говорить что мне думать и как работать. Вы что уже стали дипломированный авторитет от производителя инсталляций??? :cool:
Посмотрите внимательнее на инструкцию к примеру Geberit. Глубина зашивки кнопки от 10мм до 60мм!!! Grohe от 10мм до 70мм :killyourselfbywall: Не надо отсебятину пороть!!! И выдавать её за авторитарную идею.
Повнимательнее читайте инструкции и то что написано маленькими цифрами.
Хотя я соглашусь с тем что два слоя надёжнее. И халтурщикам проще перестраховаться... :yu:
Covboy
Covboy
Эксперт
Брянск
06.10.2019 в 23:30:13
ИгорьPurnesh написал : Хотя я соглашусь с тем что два слоя надёжнее. И халтурщикам проще перестраховаться
и сразу сделать грамотно, чем потом иметь пролом от горшка.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
07.10.2019 в 00:12:27
Covboy написал:
Covboy, А чё тогда не три слоя Аквапанели? Надёжно будет!!! В Питере, в б.ц. Мир (да, я не стесняюсь этой работы) было зашито в общей сложности 25 инсталляций в один слой ГКЛВ 12мм Гипрок в 2013 году. Рекомендую заглянуть, проверить... Это бизнес центр, проходимость большая. На сколько я знаю, те туалеты что ремонтировал я, в прекрасном состоянии.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
07.10.2019 в 00:14:56
Covboy написал: потом иметь пролом от горшка.
Он бывает только если ГКЛ не прижимается вплотную к раме, а имеет дистанцию. Тогда унитаз проминает эту пустоту вместе с плиткой. Халтурщики этого не знают...
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
07.10.2019 в 22:49:54
ИгорьPurnesh написал: Посмотрите внимательнее на инструкцию к примеру Geberit. Глубина зашивки кнопки от 10мм до 60мм!!! Grohe от 10мм до 70мм :killyourselfbywall:
Я встряну ;) От 10мм - у них/там/ допускается заливка бетоном инсталляций в плоскость, поэтому от 10мм. При обшивке сухим методом - тогда смотрим обшивку, у геберита 18мм, у Грое - два пласта по 12.5мм. Так что скажу - когда гипсогавном обшиваем, но минимум 15мм/у них по DIN/, а философию оставляем для личного у себя дома...
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
08.10.2019 в 10:20:10
jekasus, Раз уж встряли- где именно описано (текст, чертёж) что это "у них/там допускается заливка бетоном"? Потому что на чертежах нет такого -
jekasus написал: При обшивке сухим методом от 15мм
и снова бла-бла-бла...
jekasus написал: философию оставляем для личного у себя дома...
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
08.10.2019 в 21:13:55
ИгорьPurnesh написал: Потому что на чертежах нет такого -
Задайтесь вопросом - почему заглушки для воды конусные...
ИгорьPurnesh написал: и снова бла-бла-бла...
И это тоже, инструкции пишут под их СП и по их понятиям, некоторые, как ГРОЕ и ТЕСЕ пишут в прямом тексте - два слоя. Можно и СП российский привести к примеру, но тогда о другом будем спорить - инсталляция - перегородка или предстеннка...
Баш майсторът
