Юра 25
Юра 25
Либерец
03.10.2019 в 18:44:34
Доброго времени суток уважаемые мастера , хочу спросить есть ли смысл в установке одного УЗО в двухпроводке но 10 миллиампер, квартира хрущовка проводка алюминий 2.5 квадрата.из техники стиральная машинка, микроволновая печь.телевизор.холодишьник,почему спрашиваю так как УЗО на 30 миллиампер уже не отключится при токе 15 миллиампер а это уже ток неатпускния, в квартире двое пожилых людей. и так как в это двухпроводка то оно должно работать наромально,или я ошибаюсь...,очень хочу услышать мнение спецов,
MaSeVi
MaSeVi
03.10.2019 в 18:52:23
Юра 25 написал: УЗО на 30 миллиампер уже не отключится при токе 15 миллиампер а это уже ток неатпускния
Поставьте одно (при возможности два) УЗО на 25А 30мА...
Rumato
Rumato
Щелково
03.10.2019 в 19:09:59
15 мА ток неотпускания... это сильно... Какая разница двухпроводка или не двух?
Юра 25
Юра 25
Либерец
03.10.2019 в 19:24:19
MaSeVi, Спасибо
igor1
igor1
03.10.2019 в 20:58:09
Rumato написал: Какая разница двухпроводка или не двух?
В 2-х проводке УЗО сработает тогда, года кто-то попадет под напряжение. В 3-х проводке - тогда, когда возникнет утечка, соответствующая току срабатывания данного УЗО. Поэтому я бы в двухпроводке ставил 10мА. В 3-х проводке такое УЗО, как я думаю, будет часто выбивать. В 2-х проводке нет цепи, по которой возможно ложное срабатывание. А, при прочих равных, УЗО 10мА сработает быстрее, чем УЗО 30мА.
igor1
igor1
03.10.2019 в 21:02:49
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2019 в 21:17:42
В 2-х проводке нет цепи, по которой возможно ложное срабатывание. igor1, В этой квартире есть другое , лапша алюминиевая , что повышает риск срабатывания .
Можно две десятки поставить .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
03.10.2019 в 22:04:03
igor1 написал: В 2-х проводке УЗО сработает тогда, года кто-то попадет под напряжение.
Или не сработает . Я точно знаю :sorry:
И это пройдёт ...
Allegro
Allegro
Астрахань
03.10.2019 в 22:14:01
dokar написал: лапша алюминиевая , что повышает риск срабатывания
У американцев в кабеле вообще оголенная жила заземления, что тоже повышает риск срабатывания, но УЗО у них на 5 мА.
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2019 в 22:43:57
Allegro написал:
Allegro, Эти УЗО стоят в конце линии , то бишь в розетке . Так шта, зона защиты у них маленькая совсем . А противопожарные УЗО в голове также имеются и там голая РЕ в самый раз.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
03.10.2019 в 22:55:57
Allegro написал: У американцев в кабеле вообще оголенная жила заземления, что тоже повышает риск срабатывания, но УЗО у них на 5 мА
на 6
