Posix86749
Posix86749
04.10.2019 в 16:53:33
Здравствуйте. Нужны ваши советы и критика по схеме. Предпосылки: дом 2014 года, дом без газовых плит. Вводной кабель 5*6кв.мм. Вводной диф (от застройщика, под замену на узо и АВ) 4полюсный на 100мА/20А. Схема:
Сразу есть вопросы:
  1. Вводной автомат - ноль рвать или нет? Если да, то какой автомат брать: 3п+N или 4п?
  2. Автоматы под УЗО думаю поставить 2 полюсные, что бы было в случае чего проще их перекидывать по фазам (после групповых УЗО будут стоять кроссмодули). Опять же, какие брать: 1п+N или 2п?
  3. извечный вопрос: какую защиту заложить на варочную поверхность? Варочная еще не куплена, поэтому я тупо не знаю, какое у нее будет подключение, я пока даже не выбрал варочную. Посмотрел инструкции к нескольким разным ВП, у всех по-разному: кому то надо 3 фазы+N, кому-то надо 2 фазы+N. ДАнные разрознены, и я даже не могу понять какой номинал АВ ставить. Кабель лежит 5*4кв.мм. Как заложить, так что бы в любом случае подошло? Или так хрен угадаешь?
  4. Хотел бы услышать рекомендации по распределению групп под УЗО. Сейчас линии раскиданы так, что суммарная мощность по фазам A, B C - 178, 178 и 182 кВА соответственно. Я не стал заниматься прогнозами, где и что я могу потенциально включить, а при расчете принимал в расчет только номиналы автоматов.
  5. Реле напряжения - УЗМ-51 канули в лету, как я понял. У новатэка (РН-260t) есть ряд болячек, которые отпугивают. Какие есть нормальные альтернативы, сравнимые по качеству и потребительским свойствам с УЗМ (в лучшие времена)?
MaSeVi
MaSeVi
04.10.2019 в 17:20:12
Posix86749 написал: Вводной автомат - ноль рвать или нет?
Можно не рвать, берёте 3Р автомат, вместо N ставите клемму.
Posix86749 написал: Опять же, какие брать: 1п+N
Достаточно.
Posix86749 написал: ДАнные разрознены, и я даже не могу понять какой номинал АВ ставить.
3Р на 16А.
Posix86749 написал: Хотел бы услышать рекомендации по распределению групп под УЗО.
Очень плохо видно.
Posix86749 написал: Какие есть нормальные альтернативы
Есть прекрасная альтернатива - НЕ ставить вообще. Дом достаточно новый, не нужны реле там.
Рубильник ставьте на 25А, 63А - ненужная переплата УЗО берите на 25А/30мА, 40А - ненужная переплата
megrad
megrad
04.10.2019 в 17:32:38
Posix86749 написал: Опять же, какие брать: 1п+N или 2п
Разницу знаете? ссылка
Posix86749 написал: Какие есть ... альтернативы,
Рбуз, шнайдер, Хагер.
Зачем столько УЗО? достаточно трёх.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.10.2019 в 17:40:46
Posix86749 написал: Здравствуйте. Нужны ваши советы и критика по схеме. Предпосылки: дом 2014 года, дом без газовых плит. Вводной кабель 5*6кв.мм. Вводной диф (от застройщика, под замену на узо и АВ) 4полюсный на 100мА/20А. Схема:
Сразу есть вопросы:
  1. Без разницы.
  2. Без разницы.
  3. 3П АВ, достаточно 16А. УЗО 30мА 16А или 25А. Кабель 5х4 для ВП более чем достаточен.
  4. Пихать однофазную нагрузку под трехфазное УЗО хоть и не криминально, но как-то не фэншуйно. Насчет мощности по фазам в 178 и 182 кВА не погорячились?
  5. Какие болячки Вы успели найти у РН-260t?
юра Т
юра Т
04.10.2019 в 17:50:15
Posix86749, для начала, выкидывайте из домашнего щитка 3Ф УЗО с однофазных нагрузок, ставьте 3 шт обычных на свет, на всю хату вполне достаточно двух автоматов на 10А пс. Вам никак на одну фазу ввод перейти нельзя?
Posix86749
Posix86749
04.10.2019 в 17:52:03
MaSeVi написал:
Достаточно.
3Р на 16А.
Очень плохо видно.
MaSeVi, про реле. Я все таки планирую поставить. Дом новый, а люди всё те же, с руками не из плеч. Не хочу потом кусать локти в случае чего. Про номинал рубильников и УЗО понял вас. Хотя там переплата на общем фоне не сильно-то и великая, как по мне. Хотя при детальной расценке будет видно.
Posix86749
Posix86749
04.10.2019 в 17:56:43
megrad написал:
megrad, разницу знаю. 4п автомат "мониторит" токи и по фазам и по нулю. 3п+N - только по фазам. Поэтому перефразирую вопрос - надо ноль мониторить? Как я понимаю, перегрузки по нулю без такой же перегружки по фазе в общем случае быть не может, поэтому я бы поставил 1п+N. Но х его з, как говорится. Столько УЗО ставляю потому что:
  1. Хочу уменьшить взаимное влияние линий друг на друга. Что бы у меня не погасло пол-квартиры, если на кухне чайник "взбрыкнет"
  2. При бОльшем числе линий под одним УЗО больше шансов, что суммы естественных токов утечки хватит, что бы УЗО сработало.
юра Т
юра Т
04.10.2019 в 18:01:21
Posix86749 написал: Столько УЗО ставляю потому что:
есть деньги - ставьте дифы! и щит Вам собирать удобней и рекомендуется так делать
Posix86749
Posix86749
04.10.2019 в 18:03:01
СтранникXXI написал:
Сразу есть вопросы:
  1. Без разницы.
  2. Без разницы.
СтранникXXI,
  1. ОК
  2. ОК
  3. ОК
  4. Економия, мать ее. ПО мощностям - в чем горячность? Это суммы потенциально возможных токов исходя из номиналов групповых автоматов. Ясен, что таких токов там никогда не будет, коэфициент спроса будет гораздо-гораздо меньше. Эти цифры больше нужны для балланса по фазам
  5. вот здесь ksiman подробно разбирает данное РН. Исходя из его разбора «1. Время отключения реле слишком велико — не всякое устройство безопасно выдержит подачу 400В в течение 0,4 секунд. Это серьёзная
    проблема.» «2. Функция АПВ (автоматическое повторное включение) работает не корректно – нет перезапуска выдержки при выходе напряжения за допустимый диапазон. Т.е. любые скачки напряжения во время выдержки времени не перезапускают её. Это также довольно серьёзная проблема.» «9. Косяк с ложным включением реле при высоком входном напряжении» №1 может свести полезность данной железки к нулю. №9 вообще за гранью добра и зла. Причем ksiman даже указал конкретный жизненный пример (не сферический конь в вакууме), когда за такой баг своей домашней техникой будет расплачиваться потребитель. Как-то так
Posix86749
Posix86749
04.10.2019 в 18:06:05
юра Т написал: Posix86749, для начала, выкидывайте из домашнего щитка 3Ф УЗО с однофазных нагрузок, ставьте 3 шт обычных на свет, на всю хату вполне достаточно двух автоматов на 10А пс. Вам никак на одну фазу ввод перейти нельзя?
юра Т, подумаю, спасибо. Переход на одну фазу - это по факту переоборудование, которые должно быть согласовано по инстанциям. самовольно, ровно как и замена вводного АВ на более мощный, нельзя
Posix86749
Posix86749
04.10.2019 в 18:06:55
юра Т написал:
юра Т, если делать все на нормальных дифах - цена щита увеличится раза в 2-3. Мой бюджет этого не позволит
