MikhailErmakov
MikhailErmakov
08.10.2019 в 14:05:21
dokar, так поэтому и не зову, так как разочарован в них
stad
stad
08.10.2019 в 14:49:12
Подсказки без живого электрика- берите мультиметр и проверяйте сопротивление греющего кабеля. Если оно нормальное, то меряете сопротивление термодатчика. Если и то и другое рабочее- значит терморегулятор виноват. Ну и посмотреть, все ли прикручено куда следует и как следует.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
08.10.2019 в 14:52:08
stad, благодарю
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2019 в 22:28:14
MikhailErmakov, присоедените клеммами греющий кабель к приходящему проводу и дайте напряжение на приходящий провод. по счетчику посмотрите начал ли греться кабель.
cineman
cineman
08.10.2019 в 23:15:47
dokar написал: MikhailErmakov, Не вы лучше вызовите тех бесов , которые вам концы кое-как разделали и не глядя сунули .
Сопли какие то.
dokar, возможно, их расставание было непростым.
dokar
dokar
Мадонатор
08.10.2019 в 23:26:55
cineman написал:
Сопли какие то.
cineman, Да, я уж понял сразу.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
09.10.2019 в 10:57:22
MikhailErmakov написал: В чём может быть проблема? Прошу помощи!
Повреждение жил питающего кабеля , работа датчика ( или не работа его ) , подключения жил в регулятор ... да много чего может быть . Самое простое судя по этому
MikhailErmakov написал: не особо разбираюсь в электрике..
найти специалиста . Если нет возможности - начните с прозвонки целостности кабеля .
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2019 в 11:35:28
Повреждение жил питающего кабеля , работа датчика ( или не работа его ) , подключения жил в регулятор ... serj12, Сразу на двух ТП ? А не "сверчок" ли это был ?
cineman написал:
Сопли какие то.
Да, ни фига.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
09.10.2019 в 14:30:49
Подключил без терморегулятора, полы греются
Есть подозрение что тупо присоединили не правильно
Это схема подключения данного термостата
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2019 в 14:34:06
MikhailErmakov, Собирайте . ) "Сверчка" под зад. )
Да, ни фига.
MikhailErmakov
MikhailErmakov
09.10.2019 в 14:34:45
Вот эта же схема в моей интерпретации. Верно провода подписал?
