Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 13:22:36
!#[https://www.youtube.com/watch?v=iWvhWG9D48w]
Вот более развёрнутое видео... Но суть таже. Тем более это ваш Российский электрик... :popcorn
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.10.2019 в 13:25:21
Vladimir.2210, проблема использования современной бытовой техники в старых домах не имеет корректного решения. Если вдруг что, виноватым сделают хозяина квартиры. Убило кого-то из-за самовольно сделанного зануления - хозяин квартиры незаконно вмешался в схему электроснабжения. Убило кого-то из-за отсутствия зануления - нельзя было включать стиралку без зануления.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 13:37:46
Abrikos написал: Vladimir.2210, реконструкция будет, но не сейчас. С точки зрения Европы население Украины должно быть не более 20 млн человек. Короче, подождать надо.
Abrikos, Может быть... Я думаю мы этого не застанем.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 13:48:41
Abrikos написал: Vladimir.2210, проблема использования современной бытовой техники в старых домах не имеет корректного решения. Если вдруг что, виноватым сделают хозяина квартиры. Убило кого-то из-за самовольно сделанного зануления - хозяин квартиры незаконно вмешался в схему электроснабжения. Убило кого-то из-за отсутствия зануления - нельзя было включать стиралку без зануления.
Abrikos, Это точно...!!! 100%... Вот и приходится выдумывать и идти на нарушения... В системе TN-C-S или TN-S - ничего выдумывать не надо, всё уже продуманно под современные условия. Вот НОЛЬ - Вот ЗЕМЛЯ... Всё. А вот с TN-C... так просто не получается... :cool:
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.10.2019 в 13:54:48
Vladimir.2210, на тему зануления в старом доме много чего было написано в интернетах, единого мнения нет. Иногда даже пропагандировали такую дурь, что установка УЗО якобы решает проблему отсутствия защитного проводника в старых домах.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.10.2019 в 13:55:18
Vladimir.2210 написал: Я знаю людей у которых такая система с контактором и разрывом защитного нуля работает уже на протяжении 5 - 7 лет...!!!
Что такое 5-7 лет? Вы всерьез считаете это каким-то показателем? Не смешите меня...
Vladimir.2210 написал: А практика показывает совсем другой результат...!!!
Какая, к лешему, практика? Вы о чем вообще? Сколько таких схем Вы наблюдаете? В течение скольких лет? Сколько раз они отрабатывали именно при обрывах ПЕН? Какой потенциал при этом был не ПЕНе и какое напряжение имела задействованная фаза? Вам здесь уже прямо говорили
Radio написал: Реле отключит катушку контактора не раньше, чем напряжение выедет за допустимые пределы. А это может произойти спустя часы после обрыва нуля в стояке. К тому времени на всех ваших корпусах давно уже будет фаза, и вы будете мертвы
Поймите, Вы не можете гарантировать ни того, что реле разомкнет контактор сразу же после обрыва ПЕН, ни даже того, что контактор вообще разомкнется. А заявления типа
Vladimir.2210 написал: Уверен что разомкнёт,
сродни выражению "Я так думаю!" (С) известного персонажа из известного фильма и ни коим образом не могут восприниматься всерьез.
Vladimir.2210 написал: Если на корпусах будет фаза - сработает автоматический выключатель так-как это зануление...!!! Будет к.з. При прикосновении к корпусу отработает УЗО. Так-что мёртвых не будет.
Не будет никакого КЗ. Не сработает ни АВ, ни УЗО, поскольку ни одной причины для этого не будет. Пальцем у виска можете покрутить себе.
TAB
TAB
10.10.2019 в 13:58:42
Abrikos написал: Иногда даже пропагандировали такую дурь, что якобы УЗО может заменить защитный ноль в двухпроводке.
Заменить не заменит, но как защитная мера вполне.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 14:14:08
СтранникXXI, Сегодня же отключусь от городской электросети... Реле не сработает, автомат не отключит, контактор не разомкнётся, узо не защитит, корпуса под напряжением... и земли нет. ЭТО КАТАСТРОФА...!!! не квартира а камера смертника. :D
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 14:28:19
СтранникXXI написал: Реле отключит катушку контактора не раньше, чем напряжение выедет за допустимые пределы. А это может произойти спустя часы после обрыва нуля в стояке.
В таком случае реле напряжения такая-же бесполезная штука как и контактор... Реле будет работать в таком-же режиме - что с контактором, что без него...
TAB
TAB
10.10.2019 в 14:44:09
Vladimir.2210 написал: В таком случае реле напряжения такая-же бесполезная штука как и контактор...
РН не предназначено для той цели, которую вы для него определили. Его функция - защита электроустановки от некондиционного напряжения. Если напряжение между нулем и фазой в допустимых пределах, то ему насрать, оторван там PEN или нет.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 14:50:43
TAB написал: Если напряжение между нулем и фазой в допустимых пределах, то ему насрать, оторван там PEN или нет.
Реле напряжения всегда ассоциируют как защиту от обрыва нуля. Притом везде...!!! Что в магазинах, что в интернете.
