DMC
DMC
14.03.2007 в 16:23:07
2ВТБ! Не важно, смысл в том, что РЕ рвется и подключается к арматуре двумя кусками - приходящим и отходящим...
ВТБ! написал : У представителей надзорных органов бывает иное мнение.
Это даже не хочу обсуждать, ибо опять начнется ерунда - придраться можно ко всему.
ВТБ! написал : А предполагать, что после замены механизма розетки хозяин квартиры и/или мастер устроят измерения и составят акт допуска к эксплуатации, - несколько неправдоподобно.
А зачем предполагать? Пользователю в розетках делать нечего. А все виды работ регламентированы. нарушение регламента - всегда вело к авариям... Ну и чего? Буратино всегда свой котел найдет. Никуда от этого не денешься.
ВТБ! написал : Какой отказ неприятнее для хозяина? Одновременно двух-трёх розеток или пяти-девяти?
От хозяина зависит. Проще аварию найти при шлейфе - есть точка наличия напруги и точка ее отсутствия. Авария вот в этом соединении - оно одно. Со звездой или комбирированном методе, тебе надо сделаь несколько дополнительных телодвижений, чтобы выяснить, что авария в шлейфе, а не точке ответвления...
Но "надежней" система типа "звезда". Надежность здесь как раз подразумевает, что вырубается только часть сети, а не сама полная безотказность системы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 16:32:39
dmc написал : придраться можно ко всему
По слухам, одно время любили придираться именно к этому. Что-то вроде непристёгнутого ремня у гаишников - упрощённый способ "срубить по-лёгкому".
Я живу в стране, где большая часть мужского населения традиционно меняет розетки самостоятельно. Иногда под напряжением, а иногда и под шафе... :( И сам лезу - хотя это и злостное нарушение, наверное. Так пусть система будет такой, чтобы даже пьяному непросто было неумышленно нарушить целостность защитного проводника.
avmal
avmal
14.03.2007 в 16:56:40
2ВТБ! Не знаю как ты считал, но у меня получилось при звезде 63, а при шлейфе 51 соеединение. Дело еще не только в этом - для распаечных коробок надо еще и отверстия долбить, а потом еще думать чем закрывать ее. Предлагаемая стандартная крышка не всегда удовлетворяет дизайну помещения и хозяин чаще приходит к выводу, что самое разумное, это включить распаечную коробку в состав розеточного блока, а когда начинает думать о том, каким бы механизмом все это дело прикрыть, то останавливается естественно на розетке, чтобы не нарушать идиллию. Решение подключить к цепи и механизм, закрывающий распаечную коробку прихлдит на ум автоматически ...
ангелурчик
ангелурчик
14.03.2007 в 17:29:00
а чем роозетка с отводом отличается от обычной. в магазине так и сказать - нужна розетка с отводом? отводом чего? земли?
14.03.2007 в 17:30:26
1) Вариант 1 (см. рис). Шлейфом соединить все розетки. 2) Вариант 2 (см. рис). Поставить две распред. коробки (в них по 3 трехместных клеммника) и шлейфом соединять только розетки в группах. 3) Вариант 3 (см. рис). Поставить три распред.коробки, (в двух по 6 пятиместных, в одной 3 четырёх местных клеммника). Здесь называют "звезда".
Ежели считать как ВТБ!
1) шлейфом получаем 36 контактов в цепи на участке от кабеля до штырей вилки в дальней розетке; 2) с распред.коробками 16 в дальних розетках; 3) при "звезде" - по 12 в трех розетках.
avmal
avmal
14.03.2007 в 17:33:15
ангелурчик написал : а чем роозетка с отводом отличается от обычной. в магазине так и сказать - нужна розетка с отводом? отводом чего? земли?
Первый раз такое понятие, как "розетка с отводом" слышу. Может быть имелась ввиду самая обычная розетка с клеммами под два провода? Вы объясните для каких целей вам эта розетка нужна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 17:33:54
avmal написал : как ты считал
Я считал переходы на участке цепи.
Отбросим переходы в розетке? Два перехода - одно соединение и считаем для одного проводника? Тогда для разных вариантов промежуточных соединений будет максимально и в среднем: 1) 8 и 4; 2) 4 и ~3; 3) 3 и 2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 17:38:44
ангелурчик
Есть "нормальные" розетки, которые позволяют подключать к рабочим зажимам по две жилы - приходящую и уходящую. Но встречаются, видимо и такие, у которых две жилы вставить и зажать нельзя. Я таких не встречал, но в соседней теме какие-то турецкие ругали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 17:43:16
avmal
Кстати, если вместо клеммников использовать СИЗ или обжимать скрутки (гильзами или винтовыми клеммниками), то переходов будет ещё меньше. Или использовать скотчлоки... :cool: Но ставить скотчлоки на розетки я пока психологически не готов.
avmal
avmal
14.03.2007 в 17:44:17
Asid написал : 1) Вариант 1 (см. рис). Шлейфом соединить все розетки. 2) Вариант 2 (см. рис). Поставить две распред. коробки (в них по 3 трехместных клеммника) и шлейфом соединять только розетки в группах. 3) Вариант 3 (см. рис). Поставить три распред.коробки, (в двух по 6 пятиместных, в одной 3 четырёх местных клеммника). Здесь называют "звезда".
У меня получились другие данные: 1) 51 соединение; 2) 63 соединения; 3) 69 соединений. Еще надо сказать, что из всех трех представленных схем только одну можно считать "породистой" - 1) шлейф. Две другие являются гибридами шлейфа и звезды. Кстати, при монтаже чаще получается в силу географии помещений именно схема 2, которую я называю шлейфом, хотя она и является гибридом, а все соединения, для которых здесь предлагается делать распаечные коробки, прекрасно умещаются за механизмами.
avmal
avmal
14.03.2007 в 17:48:46
ВТБ! написал : avmal
Выражайся русским языком - что такое скотчлоки? А соединения ты считаешь не совсем правильно - соединением принято считать каждый провод, участвующий в этом мероприятии и от типа применяемых соединений их количество не изменится.
