IS
IS
Челябинск
14.03.2007 в 17:50:41
to avmal
Не помните производителя этих розеток?
Розетки обычные советские, потому что делалось все это довольно давно. Но обращаю внимание, проблемы были не в контактах розеток (что было бы не удивительно, хотя вилки передергивались в них крайне редко - все оборудование подключается к розеткам на лаборатоорных столах), а именно в к винтовых клеммниках. Причем провод - медь.
Соединение в распределительной коробке, если только оно не винтовое (т.е. грамотно сделанная скрутка или спайка, подпружиненные клеммы, ...) гораздо надежнее розеточных клемм. Поэтому чем схема ближе к чистой звезде, тем она надежнее.
ангелурчик
ангелурчик
14.03.2007 в 17:52:46
2avmal 2ВТБ!
тогда все понятно. просто мне тоже надо подключить одну розетку к другой. шлейфом. прочитала тему, поняла, что в этом случае, розетка, от которой идет шлейф, должна быть с "отводом". как я поняла, "с отводом" это значит, что в розетке этой должна быть возможность подключить в зажим не по одному проводу, а по 2. так? если да, то вот и буду выбирать именно такие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 17:57:42
avmal написал : при монтаже чаще получается в силу географии помещений именно схема 2
Она же обычно является разумным компромиссом между числом соединений в одной коробке и числом переходов в одной цепи.
что такое скотчлоки?
http://www.electro-mpo.ru/card10162.html Соединители для врезки в жилу магистрали.
14.03.2007 в 17:58:04
2Asid
Голосую за вариант 2 без разрыва магистрального провода в распаячных коробках (но нужны соотв. ответвители). IS в посте 7 обьяснил почему.
Кстати, что вы собираетесь включать в такой шлейф (нагрузки), каким проводом вести и каким автоматом защищать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 18:01:30
is написал : Соединение в распределительной коробке, если только оно не винтовое (т.е. грамотно сделанная скрутка или спайка, подпружиненные клеммы, ...) гораздо надежнее розеточных клемм
Поэтому наш выбор - розетки с пружинными клеммами. :) Жалко, что к ним только две жилы подключить можно. ;)
avmal
avmal
14.03.2007 в 18:01:54
is написал : Розетки обычные советские, потому что делалось все это довольно давно. Но обращаю внимание, проблемы были не в контактах розеток (что было бы не удивительно, хотя вилки передергивались в них крайне редко - все оборудование подключается к розеткам на лаборатоорных столах), а именно в к винтовых клеммниках. Причем провод - медь.
Если разговор идет о советских розетках, то нет ничего странного, что они горели из-за особенностей клемм.Там не было возможности сделать хорошую протяжку, поскольку просто-напросто шайба прогибалась и периодическая протяжка при хороших нагрузках мало чего давала. В современных хороших механизмах этого недостатка нет. Про чистую звезду я даже спорить не буду - самая надежная схема, но если учесть, что для 20 розеток надо тянуть 20 линий от автомата, то поневоле задумаешься ...
avmal
avmal
14.03.2007 в 18:06:56
ангелурчик написал : 2avmal 2ВТБ!
У меня есть подозрение, что найти розетку с клеммами под один провод сегодня большая проблема - все идут под два. Только не берите турецкие - там провода идут непосредственно под шляпку винта и затянуть такое соединение будет очень сложно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 18:07:23
bv написал : Голосую за вариант 2 без разрыва магистрального провода в распаячных коробках
Не катит - у автора нет запаса кабеля, он доходит только до первой группы. Компромисс в данном случае это одна коробка и два отдельных кабеля к дальним розеткам. А для Pe всё едино звезда...
avmal
avmal
14.03.2007 в 18:09:18
ВТБ! написал : Поэтому наш выбор - розетки с пружинными клеммами. :) Жалко, что к ним только две жилы подключить можно. ;)
Да, если бы у каждой клеммы был крепеж для 3-4 проводов, то это было бы "дас ист фантастиш".
avmal
avmal
14.03.2007 в 18:13:18
ВТБ! написал : Не катит - у автора нет запаса кабеля, он доходит только до первой группы. Компромисс в данном случае это одна коробка и два отдельных кабеля к дальним розеткам. А для Pe всё едино звезда...
Почему в конечном итоге у тебя все сводится к распаечной коробке? Что или кто мешает в это место воткнуть механизм и прибавить в хозяйстве еще одну розетку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 18:23:16
avmal написал : или кто мешает в это место воткнуть механизм
Провода мешают! Я не фокусник, в подрозетник стандартной глубины для меня даже 6 проводов запихнуть проблема, а тут 9 да ещё клеммники.
