aterney
aterney
14.03.2007 в 19:51:04
avmal написал : подходить будет по одному проводу, но и отходить к следующей будет еще один
Что-то я вас не понимаю. Имеем: 1) 1 распай.коробку 2) 3 блока по 3 подразетника. В распай.коробку входит 1 кабель, выходит 3. В каждый розеточный блок входит 1 кабель, выходит 0. Откуда 6 получилось?
IS
IS
Челябинск
14.03.2007 в 19:55:49
to avmal
Если разговор идет о советских розетках, то нет ничего странного, что они горели из-за особенностей клемм.Там не было возможности сделать хорошую протяжку, поскольку просто-напросто шайба прогибалась и периодическая протяжка при хороших нагрузках мало чего давала. В современных хороших механизмах этого недостатка нет.
Как ни подтягивай, ослабление со временем, в большей или меньшей степени все равно будет присутствовать.
Про чистую звезду я даже спорить не буду - самая надежная схема, но если учесть, что для 20 розеток надо тянуть 20 линий от автомата, то поневоле задумаешься ...
Из автомата-то зачем? Тем более что запихать туда 20 проводов еще суметь надо. Классически же разводка делается шлейфом, но в узлах стоят распределительные коробки, а уже из них идет свой хвост к каждой розетке. Соединение в распределительной коробке заведомо надежнее розеточного, даже подпружиненного. Таким образом, задача сводится к оптимизации количества и расположения коробок.
avmal
avmal
14.03.2007 в 20:01:57
aterney написал : Что-то я вас не понимаю. Имеем: 1) 1 распай.коробку 2) 3 блока по 3 подразетника. В распай.коробку входит 1 кабель, выходит 3. В каждый розеточный блок входит 1 кабель, выходит 0. Откуда 6 получилось?
Все дело в том, что блок состоит из отдельных механизмов каждый из которых стоит в своей коробке. К первому механизму, как и ко второму, подходят по три провода ( фаза, ноль, РЕ ). Точно столько же проводов от первого и второго механизмов отходят к следующему. Итого - по 6 проводов в первой и второй коробке. И почему вы так настойчиво называете место встречи трех кабелей распаечной коробкой? Неужели нет соблазна и туда механизм розетки поставить?
avmal
avmal
14.03.2007 в 20:11:21
IS написал : to avmal Как ни подтягивай, ослабление со временем, в большей или меньшей степени все равно будет присутствовать. Из автомата-то зачем? Тем более что запихать туда 20 проводов еще суметь надо. Классически же разводка делается шлейфом, но в узлах стоят распределительные коробки, а уже из них идет свой хвост к каждой розетке. Соединение в распределительной коробке заведомо надежнее розеточного, даже подпружиненного. Таким образом, задача сводится к оптимизации количества и расположения коробок.
По первому вопросу скажу, что современные механизмы обладают более надежными клеммами. По крайней мере шайбы не прогибаются. А по второму вопросу давай определимся - звезду обсуждаем, шлейф или их гибрид. Если речь идет о чистой звезде, то именно 20 кабелей понадобится для 20 розеток. Поскольку звезда практически никогда не применяется, как и шлейф, то речь, все-таки, идет именно о гибриде, но с одной разницей - вы используете распаячные коробки, а я считаю это расточительством и использую эти коробки для установки механизмов.
aterney
aterney
14.03.2007 в 20:19:59
avmal написал : блок состоит из отдельных механизмов
Ааа! Так я про механизмы же сказал - шлейфом!
avmal написал : Итого - по 6 проводов в первой и второй коробке.
Тут неувязочка. Вы же PE обычно прям за механизмом ветвите, так? Соответственно в последнем (например) будет всего 6 проводов, из них 4 PE.
avmal написал : почему вы так настойчиво называете место встречи трех кабелей распаечной коробкой?
Наверное, по историческим причинам. Соблазна внедрить там механихм - нет совершенно, там должен быть запас кабеля оставлен. Так что места для розетки нет.
IS написал : Как ни подтягивай,
Винтовые клеммы нужно обслуживать. Каждый год, 31 декабря ... ;)
avmal
avmal
14.03.2007 в 20:29:04
aterney написал : Тут неувязочка. Вы же PE обычно прям за механизмом ветвите, так? Соответственно в последнем (например) будет всего 6 проводов, из них 4 PE.
Не знаю как вы РЕ ветвите, может с какими-то извращениями, но у меня получается другая арифметика, если за механизмами ветвить. В данном случае - в первой и второй розетке по 7 проводов, а в последней три.
14.03.2007 в 20:35:35
avmal написал : Я как-то не заморачиваюсь - на пружинных делаю.
Да, это всё хорошо, но я например не готов "морально" пустить через пружинный 9 (8) розеток как в варианте 1.
Кстати, должен заметить, что с PE жить проще - на контактах нет постоянно меняющихся токов и соответственно тепловых расширений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 20:52:23
bv написал : я наверное что-то пропустил... а где это он писал?
Действительно, где? Это у меня в голове что-то перепуталось.
IS
IS
Челябинск
14.03.2007 в 21:05:49
to avmal
Ну если подходить строго, да, получается именно гибрид. Суть в том, чтобы ни одна розетка была проходной, т.е. к каждой розетке подходили только 3 провода (фаза, ноль, земля), розетка является конечным звеном. Коробки для установки механизмов - почему бы и нет, НО только при условии, чтобы соединение проводов было отдельно, а клеммы розетки - отдельно. Но на это места в коробке, увы, скорее всего не хватит. И коробки удобнее воткнуть под потолок, разводку вести там же. Тогда не надо задумываться при навешивании полочек и прочих сверлильно-бурильных работах. Стоит где-то розетка или выключатель - значит от нее/него строго вверх идет провод, все остальное пространство вокруг гарантированно без проводки.
avmal
avmal
14.03.2007 в 21:23:03
bv написал : Да, это всё хорошо, но я например не готов "морально" пустить через пружинный 9 (8) розеток как в варианте 1.
Я уже созрел, правда практически первый вариант получается очень редко - чаще появляются коробки с торчащими из нее тремя кабелями. Хотя, попадались навороченные квартиры, где по 10-12 точек в одной куче было заложено и таких куч по комнате несколько - приходилось и извращаться.
