minvareg
minvareg
09.10.2019 в 12:08:30
Исходные данные. Щит в доме. В нем на четырехполюсное УЗО. От него питается щит на улице. В нем на интересующий меня линии стоит автомат. К дому пристроили веранду крытую. В веранде мне надо было сделать щиток небольшой, на 4 автомата. Как сделано все остальное - я без понятия. Естественно, перед тем как подключать ввод в веранду на новый щиток, я пошел к щитку на улицу и вырубил автомат. В процессе подключения земли от вводного кабеля к шине слегка укололо пальчик, внимания не обратил, подумал, что просто острый кончик провода. Собрал, включаю - не работает. Оказалось, вырубилось УЗО в основном щите. Пришел заказчик, попросил кое-что переделать, полез снова в новый щиток, предварительно в щитке на улице выключив автомат и физически выдрав фазу из него(так нужно было). Когда собрал - включаю - не работает. Опять УЗО. Итого: имеем кабель с 100% выключенной фазой. Кабель подключен на шину N и на шину PE. Если касаться PE, вырубает УЗО. Почему? Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло. И где-то фазу пробило на землю. Но тогда и тряхонуть должно было, прежде чем узо вырубилось
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.10.2019 в 12:39:45
minvareg написал: Исходные данные. Щит в доме. В нем на четырехполюсное УЗО. От него питается щит на улице. В нем на интересующий меня линии стоит автомат. К дому пристроили веранду крытую. В веранде мне надо было сделать щиток небольшой, на 4 автомата. Как сделано все остальное - я без понятия. Естественно, перед тем как подключать ввод в веранду на новый щиток, я пошел к щитку на улицу и вырубил автомат. В процессе подключения земли от вводного кабеля к шине слегка укололо пальчик, внимания не обратил, подумал, что просто острый кончик провода. Собрал, включаю - не работает. Оказалось, вырубилось УЗО в основном щите. Пришел заказчик, попросил кое-что переделать, полез снова в новый щиток, предварительно в щитке на улице выключив автомат и физически выдрав фазу из него(так нужно было). Когда собрал - включаю - не работает. Опять УЗО. Итого: имеем кабель с 100% выключенной фазой. Кабель подключен на шину N и на шину PE. Если касаться PE, вырубает УЗО. Почему? Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло. И где-то фазу пробило на землю. Но тогда и тряхонуть должно было, прежде чем узо вырубилось
minvareg, слов много. толку - не очень. Схему можете нарисовать?
minvareg
minvareg
09.10.2019 в 13:31:04
СтранникXXI, не могу, я ж не знаю как там реально все устроено, не моя епархия. Если совсем коротко, то есть вводной кабель, при касании его земляного провода при физически отключенном фазном вырубает УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
09.10.2019 в 13:41:33
minvareg написал: при касании его земляного провода при физически отключенном фазном вырубает УЗО.
И правильно делает, если речь идёт за касание нулевого провода на шину РЕ...
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2019 в 14:14:16
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вот где должен быть 4Р автомат . В начале линии. )
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.10.2019 в 15:19:55
minvareg написал: СтранникXXI, не могу, я ж не знаю как там реально все устроено, не моя епархия. Если совсем коротко, то есть вводной кабель, при касании его земляного провода при физически отключенном фазном вырубает УЗО.
minvareg, Вы подключали кабель к старому щиту и к новому. Нарисуйте схему старого щитка, кабель и схему нового щитка.
ZooZoo
ZooZoo
09.10.2019 в 15:23:21
фото качественные е? :popcorn
minvareg
minvareg
09.10.2019 в 15:27:31
СтранникXXI, новый щиток не важен, т.к. кабель к нему не подключен был еще на момент вырубания УЗО. (Да и рисовать там нечего, 4 автомата) К старому я тоже не подключал, он там уже был подключен к щитку на улице. Фаза на автомате, ноль на шине своей, земля на своей. Всё. Что там дальше, как разведено в основном щитке дома я не знаю.
igor1
igor1
09.10.2019 в 19:14:56
minvareg написал: Кроме того, что в доме нет заземления или где-то по пути земля отвалена, других мыслей не возникло
Если бы не быле земли, то УЗО бы не работало. В доме все нормально. Вы отключили L для безопасной работы. Во время производства монтажа замкнули N и PE. УЗО упало. Это нормально. Если в этом весь вопрос - не парьтесь. Вот если в процессе дальнейшего включения нагрузок УЗО падает - ищите проблему. А УЗО одно?
minvareg
minvareg
10.10.2019 в 08:52:00
igor1 написал:
igor1, УЗО работает и без земли. УЗО реагирует на утечку, а уж куда и как утекло вопрос второй
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.10.2019 в 17:07:40
minvareg написал: СтранникXXI, новый щиток не важен, т.к. кабель к нему не подключен был еще на момент вырубания УЗО. (Да и рисовать там нечего, 4 автомата) К старому я тоже не подключал, он там уже был подключен к щитку на улице. Фаза на автомате, ноль на шине своей, земля на своей. Всё. Что там дальше, как разведено в основном щитке дома я не знаю.
minvareg, фото старого щита в открытом виде можете сделать?
