faralint
faralint
Алматы
09.01.2021 в 17:38:42
BV, совсем тонкий слой, ближе к пленке, даже пол миллиметра нет. Я думаю жидкий пластик , именно эластичный 345 , хороший вариант будет. Но интересно как прилипнет к кафелю, надо попробовать. Правда работать с ним тяжеловато
09.01.2021 в 18:32:34
с таким - работал. 345 - такой же?
faralint
faralint
Алматы
09.01.2021 в 18:37:13
BV, нет совсем другой, это клей до 1мм, он на сколько помню жесткий после высыхания и у некоторых трескается со временем , а 345 почти как герметик очень эластичный для заполнения до 7мм. Наносятся примерно одинакого, пластик оба разъедают слегка и приклеиваются.
09.01.2021 в 19:13:45
faralint, спасибо! У 345 большая усадка?
faralint
faralint
Алматы
09.01.2021 в 19:24:47
BV, усадка есть, но у меня швы очень тонкие были, поэтому точно не скажу. Надо пробовать потолще, чтоб понятно было.
garikmih
garikmih
Королёв
23.03.2021 в 09:40:14
Добрый день. Подскажите материал для отделки полухолодной лоджии.
Лоджия утеплена/остеклена трёх камерным блоком, экструдированный пеноплекс и фольгированый пенофол. Потолок 30+10мм,парапет 70+10, гипсокартон,пол150+10, ламинат,одна стена 50+10,Квик дек. И так Какой материал лучше выбрать для парапета и стены? ПВХ панели или мдф? Пол уже отделан ламинатом.
garikmih
garikmih
Королёв
23.03.2021 в 09:45:41
Швы гермитично заделаны герметиком, конденсат при резком пепепаде более не появляется на окнах. Помещение при минус 10 градусах нагревается за 20сек при открытой двери в комнату. Температу держит до 5-7 часов.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 12:30:51
garikmih, Если у вас на балконе не предусмотрено постоянное отопление- вы напрасно использовали простой ГКЛВ... На данном этапе лучше замените на Аквапанель (раз уж вам понравился Кнауф ;) ), или на ГВЛВ. И почему-то листы ГКЛВ развёрнуты черновой стороной наружу... Непонятно...
garikmih написал: ПВХ панели или мдф?
Качественный ПВХ дорогой. Средний ПВХ - вонючий. На балконы приходится первый и самый мощный солнечный удар. Бывает даже что ПВХ "вагонка" меняет свою форму ("плавится") от полуденных температур.
МДФ - тот-же оргалит. Прессованная бумага. Встречается влагостойкая. Вот её вам наверное и стОит поискать.
Мой опыт к Вашим услугам!
garikmih
garikmih
Королёв
23.03.2021 в 14:03:07
ИгорьPurnesh, за гипсой на парапете 80мм экструзии (50+30),и
плюс слой пенофола. По этому посчитал не принципиальным ставить гипсу по фэншую.
23.03.2021 в 16:18:00
Как вариант - тем же Квик-дек
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 21:14:52
garikmih, Фенфуй тут не причём... Дело в материале (ГКЛВ) и его физических свойствах. Если мне память не изменяет, он способен промерзать и оттаивать до 5 циклов в спокойном режиме (без серьёзных последствий). Далее, начинает потихоньку разрушаться... Ваш балкон не обогреваем постоянно. То есть, велика вероятность его промораживания, и размораживания. Результат вы можете сами предсказать. :flirt
