marselrich
marselrich
09.10.2019 в 19:47:27
Помогите советом. У меня в квартире половина пола плитка, половина ламинат. Коридор и кухня сделана в один уровень плиткой. Далее с коридора в зал идет перепад в 1-2см. В спальнях пол ниже коридора на 2-3 см где то.
Сначала думал убрать везде плитку где есть, и ровнять уже со спальнами. Но это долбить нужно почти 50 кв метров. пыль, грязь, не особо хочется мараться.
Потом пришла мысль: а не выровнять ли пол зала с коридором. По сути коридор ровный, ламинат на плитку можно выровнять, а если сровнять уровни зала и коридора, то будет меньше гемора и расходов.
Но можно ли заливать пол на плитку? Есть ли какие то рекомендации к подготовке основания для заливки наливного пола?
Грэй
Грэй
09.10.2019 в 20:08:56
marselrich написал: Но можно ли заливать пол на плитку?
да, можно.
marselrich написал: Есть ли какие то рекомендации к подготовке основания для заливки наливного пола?
основание должно быть чистым, сухим и прочным. отковыряйте плитки, которые шатаются, помойте с содой и просушите. Это общие рекомендации. От себя добавлю, -сначала попробуйте на небольшом участке - приготовьте примерно литр смеси, вылейте её на какую нибудь плитку в уголке, и через три дня посмотрите, что вышло - поковыряйте, постучите, пощупайте.
oversun
oversun
09.10.2019 в 20:23:54
marselrich,
Только если в технической карте наливного пола есть керамика в качестве подходящего основания. Иначе всё делаете на свой страх и риск. В любом случае подготовка, указанная Греем, недостаточна.
marselrich
marselrich
09.10.2019 в 20:24:56
Грэй, спасибо. Она у меня глянцевая, ни чего страшного? Не нужно там насечки делать и так далее? Плитка сидит намертво везде.
Грэй
Грэй
09.10.2019 в 23:38:02
marselrich написал: Она у меня глянцевая, ни чего страшного?
Насечки, - те, которые делают обыватели, в любом случае бесполезны. ...Обработав наждачкой, легко получить матовую). НО, Попробуйте сначала, дальнейшие рекомендации зависят от результата испытаний. Мы ведь не знаем, какая у вас наливайка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2019 в 14:10:23
а зачем так ровнять полы ?
marselrich
marselrich
11.10.2019 в 21:10:59
fhntv написал: а зачем так ровнять полы ?
fhntv, Как так? Есть выбор: удалить плитку с 70% покрытия квартиры или долить в двух комнатах(в одной из которых плитка) наливайку и положить ламинат.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2019 в 22:19:53
не знаю... я бы не стал менять плитку на ламинат в чем смысл подобной замены ? не сказал бы что лить наливай - дешевое удовольствие
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
12.10.2019 в 10:42:41
marselrich, мазохисты:)) . Зачем все так усложнять ? . Можно без грязи спокойно и быстро выровнять осб или фанерой нужной толщины .
marselrich
marselrich
13.10.2019 в 22:36:09
fhntv написал: не знаю... я бы не стал менять плитку на ламинат в чем смысл подобной замены ? не сказал бы что лить наливай - дешевое удовольствие
fhntv, у вас наверное плитка положена по новым технологиям, с теплым полом? У нас сделана давно, хотя и очень аккуратно и красиво, но: даже летом не походишь босиком. А в тапках летом потеют очень ноги. Все что падает на плитку, в 99% разбивается в дребезги, дети бегают и падают и получают много ушибов, в каждой комнате разная плитка.
Что даст ламинат(может кварцвинил положу): выложу в один контур.
Поэтому и думаю: расхерячить ли всю плитку в доме, либо зал выравнить с другими комнатами и сразу постелить ламинат. Потолок замер 2.60, минус ламинат, минус натяжной потолок, примерно в 2.50 выйдет. Норм такая высота? Но даже при высоте в 2.50 пол в подъезде на порядок выше пола квартире, при затопления подъезда может хлынуть в квартиру. Дому 30 лет и потихоньку все приходит в негодность: то трубы текут, то ливневка забивается(один раз вообще шампанскую бутылку засунули, весь подъезд плавал), потом стоим швабрами и совками выгребаем в сторону ступенек, что бы текло вниз.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2019 в 23:15:02
а... стало быть вы думает что ламинат сильно мягче плитки и теплее ? а вы имеете опыт эксплуатации ламината ? как по мне - я бы не сказал что есть разница по жесткости для падающего ребенка или что он там уронит не трогайте плитку - вам дали хороший совет по наращиванию уровня другими способами
