dmitry.l
dmitry.l
Мурманск
10.10.2019 в 15:17:44
Купил на лоджию ВДСПШ от Quickdeck 22мм. Сделал лаги на пол, в соответствии с техническими рекомендациями от того же квикдека (на сайте у них много PDF), что шаг нужно делать 305 или 610 мм, чтобы стыки попадали на лаги, но оказалось, что плита позволяет укладывать листы только с шагом 1810х590 (общий размер плиты со шпунтами 1825х600). Будьте внимательней.
P.S. При том, к примеру, у того же Пеноплекса все указано верно - размеры без кромки, т.е. указан верно шаг с которым будет укладываться.
vasilyev.a
vasilyev.a
19.02.2020 в 15:42:30
Тоже укладывал по инструкции. Было написано,что шаг не более 305мм. Я делал 300. У меня стыки плит как раз попали на лаги. Важно выставить ровно первый ряд и зафиксировать. Между лагами и стенами оставил зазор 20-30 мм, как рекомендуют. Стыки проклеил пва д3. Вообщем не к самому материалу, не к его укладке у меня вопросов нет.
Gennady
Gennady
20.02.2020 в 11:33:32
Всюду обман! Ничего не покупайте! Делайте всё сами! да прибудет с вами СИЛА!
Log17
Log17
Very
13.03.2020 в 11:41:04
по инструкции все с первого раза сделал, дсп квик дек покупал несколько раз. два раза пол устилал, один раз для стен
Евгений_Маsлов
Евгений_Маsлов
Very
13.04.2020 в 16:06:48
Устилил этим материалом весь дом. Ни разу проблем не возникло. Только положительные впечатления от работы с ним. Использовал 22 и 16 мм для пола и 11 для стен и потолка на обоих этажах.
Андрей_mosk
Андрей_mosk
Ногинск
31.03.2021 в 19:32:04
НЕДОСТАТКИ: отсутствует геометрия у плит, разная толщина плит Купил QuickDeck Plus Ecofloor 229001200 мм шпунтованная, Бристоль, пол в частный дом, чтобы использовать его финишное покрытие. Не качественнее материала я не встречал. Плиты кривые, геометрия не соблюдена, плиты разные по высоте, края обдираются, можно посадить занозу. Когда приехали представители с завода по рекламации, был получен ответ, что это норма, расхождения до 2мм. Его можно использовать только как черновой материал. Думал это брак, получил официальный ответ от завода, что согласно ТУ на материал это норма -0,3 мм до + 0,5мм. Плиты на выброс
