Производителем заявлена 18 кв.м. с одного литра. Но это при соблюдении технологии (Грунтовка+ подслой+краска) Реально - всё от умения зависит. Растекается хорошо, думаю в районе 14-15 кв.м с литра растяните.
15.03.2007 в 17:39:37
15.03.2007 в 17:51:14
Интересно, как эта краска ляжет на пенопластовые нашельники, раскладки и прочее? Они у меня именно такие. Раз под покраску все, то зачем переплачивать за дерево.
15.03.2007 в 17:53:53
_Igor_I_T написал : Кстати, интересная краска "Dulux Trade High Gloss Finish", да и колеровка обширная.
2Алексей Б Спасибо за ссылку. Потом примерно 1500 р. за 5 литров - это терпимо. Интересно, по опыту, какой средний расход краски на 1 кв. метр? (если учесть, что поверхность "почти подготовлена" остатками олифы)
15.03.2007 в 17:57:59
_Igor_I_T написал : Интересно, как эта краска ляжет на пенопластовые нашельники, раскладки и прочее? Они у меня именно такие. Раз под покраску все, то зачем переплачивать за дерево.
На полипропилен ложится - а вот на ПВХ (онка) не очень.
Пластиковые плинтуса (потолочные) красили на ура.
С пенопластом не вижу проблем.
15.03.2007 в 18:08:33
Здорово. Я к ним в выходные заеду и поговорю посуществу.
19.03.2007 в 23:09:10
Моё мнение в данном случае, что нужно серьезно решить вопрос со старой не до конца высохшей олифой. Если сейчас её вроде бы хорошо отмыть, то все равно внутри дерева сохранится приличное количество. Олифы, выпускавшиеся в разные времена в нашем государстве, в большинстве случаев состояли из небольшого количества растительного масла, а остальное всякая дрянь, способная хоть как-то сшиваться в полимер за счет молекул растительного масла. Например отходы производства синтетической резины с заумным названием СКОП - "синтетический каучук олигопипериленовый". Такие смеси сначала могут высохнуть, а потом в течение нескольких лет полимер снова разрушится и превратится в вязкую липкую жидкость. Что и произошло в данном случае. Продукты распада таких олиф способны портить нанесенные сверху алкидные краски, разрушая полимеризованную алкидную смолу. Хотя и не сразу. Так что ситуация действительно сложная. Нормальные олифы, сделанные полностью из растительных масел, таких проблем не создают, и сохнут не год, а максимум 2-3 дня.
Наша контора периодически сталкивается с такими ситуациями. После очистки от грязи дерево пропитываем кистью раствором канифоли. Затем прогрев поверхности строительным феном. Канифоль смешивается с липкими смолами и образует более-менее твердое вещество, не подверженное уже химическому разрушению. Сверху 2-3 слоя алкидного грунта. Далее можно красить любой краской. Теоретически можно вместо таких извращений покрыть всю поверхность современным средством для блокировки смолы из сучков дерева. Это работает, пробовали. Но покрашенная деревяшка выйдет золотая.
20.03.2007 в 10:51:54
2mstche Спасибо за грамотный ответ. Я сразу полял, что это не простой случай и нужно быть аккуратным. Идея есть - далее дело техники. Спасибо.
20.03.2007 в 11:13:14
2mstche если не сложно, то напишите синоним "раствора канифоли" - что-то яндекс мало всего выдает по этому названию. Спасибо.
20.03.2007 в 12:33:58
Ничего хитрого в этом названии нет :) Берем обычную канифоль и растворяем в подходящем растворителе. Канифоли берем столько, чтобы получился жидкий раствор, легко наносимый кистью. Растворитель - безопаснее всего для здоровья этиловый спирт. Можно использовать растворитель 646, 647 ... 650, сольвент, ксилол, скипидар. Уайт-спирит со слабым запахом не годится т. к. при комнатной температуре канифоль не растворяет. Можно купить "флюс спирто-канифольный" в магазине "Чип и дип" или на радиорынке. Это и есть раствор канифоли в спирте.
Сразу же пока поверхность дерева не высохла интенсивно греем ее феном.
20.03.2007 в 13:23:18
2mstche Понял. У меня есть строительный фен. Какой температурой греем? У меня можно хоть 650 гр? Буду делать сам, так как не доверяю своим рабочим, так как скажут: "И так сойдет". А стоять над душой равносильно тому, что делать самому. Тем более, что, догадываюсь, вонять будет изрядно. Я не взрывотехник, но пары и нагретая спираль в фене- это ничего?:-) Наверное, ничего, а вдруг? :-)
20.03.2007 в 13:26:57
Если уж на то пошло, то полимеризовать олифу лучше не чистой канифолью, а канифольным сиккативом. Сиккативы вырабатывают сплавливанием канифоли с окислами РЬ, Мп, Со или осаждением из растворов (взаимодействием мыла с солями РЬ, Мп, Со). Обычно применяют бензиновые или скипидарные растворы этих сиккативов (экстракты). Самому если есть желание "похимичить" - читать тут
