2_Igor_I_T Критерий оптимальной обработки - нелипкая поверхность. Время прогрева надо подобрать экспериментально, на опытной типовой досочке - все равно старая "олифа" засохла неравномерно. А по технологии имхо - нанесли на доску-две слой СКФ, греем феном до тех пор, пока СКФ не впитается в доску ( при этом на пов-ти доски могут быть пузырьки за счет кипения спирта ) , идем дальше. На след день проверяем ладонью поверхность - липкость должна пропасть, при прошкуривании доски шкурка не должна сильно забиваться.
Еще одна мысль - на рассмотрение - взять хорошую масляную краску и на первый грунтовочный слой именно втереть ее в поверхность жесткой кистью или тампоном. По идее, сиккатива, содержащегося в новой краске должно хватить как минимум на дополимеризацию старого поверхностного слоя.
