Georgi61
Georgi61
15.03.2007 в 20:18:40
StikS
Так говорят акустики, и делают комнаты для прослушивания аппаратуры или студии для записи в квартире,
они еще мерять отражения умеют шумомерами. Таки евот ребята. Совок , согласен, но работает, с минимальными затратами.
15.03.2007 в 20:26:56
Georgi61 написал : Совок , согласен, но работает, с минимальными затратами.
Так и ходит эта байка ( про коробки от яиц) в инете перелезая с сайта на сайт.
Вы бы хоть не путали шум по конструкциям здания с отражениями звука от стен, а также НЧ шум и ВЧ шум....
Georgi61
Georgi61
15.03.2007 в 21:21:21
Это вы перепутали шумы. Шумомер - прибор измеряющий сигналы акустические , вибро , гидро и т .д в зависимости от присоединенных датчиков, микрофон, гидрофон, виброфон... Блин, лекцию читать? Вот , к примеру до "яиц " шум мастодонотов было 32 Дб а после 14 Дб на таких то частотах или в таком то диапазоне.
Весь диапазон может быть от долей герца до 200 кГц. К примеру Брюль&Къер. Еще фильтры есть , получается спектрограмма.. Только не надо му-му , что ето байка. Все зависит от конструкции и грамотной ее реализации. А яичные секции есть отличные конуса , правда несколько усеченные, но материал хрошо поглощает . Так иделают заглушенные камеры , причем без разницы в каком диапазоне. Я например работал в камере где ни один сигнал туда не проникал извне до 10 Гигагерц. А на стенах одни конуса, конуса, конуса...поглощающие.
Arr
Arr
15.03.2007 в 21:42:11
Georgi61 написал : Блин, лекцию читать? Вот , к примеру до "яиц " шум мастодонотов было 32 Дб а после 14 Дб
Протокол измерений можете продемонстрировать?
Если не можете, то не болтайте глупостей. Если можете, то я готов рассмотреть ваши коммерческие предложения.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.03.2007 в 21:45:26
2Georgi61
звуковую волну можно:
  1. поглотить, преобразовать в тепло, это самое простое :)
  2. отразить
ни с тем, ни с другим яичная упаковка не справится :) а на заглушенную камеру упаковка только похожа и то издалека
15.03.2007 в 21:51:51
Georgi61 написал : гидрофон
А это здесь как прилипло?
Georgi61 написал : Только не надо му-му , что ето байка.
Я и не говорю, что шумомер это байка. Коробки от яиц - да.
Georgi61 написал : Все зависит от конструкции и грамотной ее реализации.
Вот именно!
Georgi61 написал : Так иделают заглушенные камеры , причем без разницы в каком диапазоне.
Особенно насмешило: "причем без разницы в каком диапазоне"
Georgi61 написал : Я например работал в камере где ни один сигнал туда не проникал извне до 10 Гигагерц.
Естественно, гигагерцы тоже подавляли яичными коробками :D
Georgi61 написал : А на стенах одни конуса, конуса, конуса...поглощающие.
Вы не догадываетесь, почему конус? И почему надо заменить слово "поглащающие" на "рассеивающие"...
А в целом ваше выступление это:"что-то где-то слышал, а теперь бла-бла-бла..."
Arr
Arr
15.03.2007 в 21:52:47
Georgi61 написал : Я например работал в камере где ни один сигнал туда не проникал извне до 10 Гигагерц. А на стенах одни конуса, конуса, конуса...поглощающие
Это электромагнитная БЕЗЭХОВАЯ камера, она устраняет образование стоячих электромагнитных волн от ВНУТРЕННИХ радиосигналов.
С экранировкой ВНЕШНЕГО излучения это очень мало связано.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.03.2007 в 07:41:30
2lsk
фальш-потолок сделать на уровне -100...-150 мм из двойного-тройного гвл-гкл или асбестоцемента. "Лаги" не прибивать к потолку а поставить на "колонны" опирающиеся на пол. Звукопоглотитель можно и не заталкивать. Для НЧ он всё одно мало эффективен. А ВЧ и перекрытие хорошо давит. Всё это поможет чуть снизить воздушный шум. А так конечно лучше сразу избавится от такой квартиры и приобрести на верхнем этаже. Все недостатки этого жилья : низкий напор воды или её иногда отсутствие, долго идти при неработающем лифте, повышенная вероятность краж, ит.д., с лихвой компенсируются тишиной, свежим воздухом, отсутствием гемора по-поводу протечек от соседей.
16.03.2007 в 10:33:12
Wasik написал : подождите пока ребя повзрослеет, не так уж и долго. и называть дитя слоном это хамство! у самого то есть потомство?
Я таких называю "ангелами в ночи"...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2007 в 10:47:01
=vadim= написал : отсутствием гемора по-поводу протечек от соседей
Зато протечка на тех.этаже - это нечто. Заявляю как жертва.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.03.2007 в 10:51:15
2ВТБ!
так не Вам только досталось, соседям снизу тоже не поздоровалось. :). Вода-то чистая, не фекальные воды.
