Константин_1975
Константин_1975
12.10.2019 в 00:39:39
Есть старая-старая банька, стены кирпичные, уложены на глине. Снаружи глиняная обмазка и побелка. Внутри предбанник и парилка (она-же мойка). В парилке штукатурка (глиняная-же) осыпалась почти вся.
Хочу наскоро оштукатурить стены цементно-песчаным раствором (неделя до минусов по прогнозам).
План такой:
  1. Содрать остатки глины
  2. Очистить стальной щёткой кирпичи
  3. Проштробить все глиняные швы на глубину 3-4 см
  4. Загрунтовать на два слоя ст-17 (малиновая банка, церезит)
  5. Заштукатурить цементно-песчаным раствором (м200, песок речной - 1 к 3)
Собственно пара вопросов:
  • Как считаете, не отвалится штукатурка без армирующей сетки? и
  • Нужны в раствор добавки (типа ПВА - для водостойкости) или ещё что?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 12:06:07
забудьте за неделю раствор не отдаст влагу и промерзнет это порожняк получтися , гарантированый отвал по нескольким пунктам первый : и ЦПС на глину не делается максимум цементно известновый слабенький а в идеале - тот же глинянно песчанный второй - промораживание
никакой пва и прочей ерунды добавлять не нужно
Константин_1975
Константин_1975
12.10.2019 в 19:53:18
fhntv, Спасибо. Особенно за подсказку по известково-цементной штукатурке. Сижу курю ГОСТ по ней. Штукатурка - на кирпич и в швы глубоко (думаю выбрать глину из швов на три-четыре см или глубже). Вот здесь небольшое сомнение - удержится или нет сантиметровый слой штукатурки. И баню придётся греть почти целый месяц.
Резон
Резон
Киров
12.10.2019 в 20:01:52
Константин_1975 написал: Содрать остатки глины
остатки собрать добавить воды, размешать - готовый раствор + ели не хватает: заготовить глину, песок. Глину предварительно замочить минимум на сутки с хорошим промешиванием. Цедим настоявшуюся глину, добавляем песок, воду ... таким раствором обмазываем по предварительно хорошо увлажненной поверхности стену толщиной максимум 5мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 20:12:36
Константин_1975 написал: fhntv, Спасибо. Особенно за подсказку по известково-цементной штукатурке. Сижу курю ГОСТ по ней. Штукатурка - на кирпич и в швы глубоко (думаю выбрать глину из швов на три-четыре см или глубже). Вот здесь небольшое сомнение - удержится или нет сантиметровый слой штукатурки. И баню придётся греть почти целый месяц.
Константин_1975, цементно известковая с низким модулем упругости -баумит какой нибудь или что найдете ничего из кирпичей выбирать не надо вам
время для работ прошло - рискуете нарваться на морозы и тогда все в брак уйдет сантим на стене висит надежно - никакие сетки не нужны месяц баню тоже топить излишне - основняк раствор берет в первые 10 дней потом добор идет можно залить морозостойкую добавку - но потеряете в марочности
Константин_1975
Константин_1975
12.10.2019 в 20:21:30
Резон, Хорошая мысль, но остатков мизер и в ужасном состоянии - с сажей, извёсткой, всяким каким мусором (чешуями чуть ли не масляной краски и тп). На даче глина есть, но тощая сильно, песка многовато в ней. Может на обмазку печной трубы пойдёт. Печь там особогибридная - сама из нержавейки шестимиллимитровой, упирается в кирпичный дымоход квадратный, полметровый, с полу, до потолка, а на крыше полметра круглой хбз из чего сделанной (типа шифера) трубы. Блин вспомнил, ещё за неё подумать надо.
jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2019 в 20:23:16
fhntv написал: цементно известковая с низким модулем упругости -баумит
Тролим, но забыли про обрызг ;)
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 20:31:38
jekasus написал:
jekasus, китайская мудрость - цветок не прежде ростка :D щас придет моэстро - надо и ему оставить простор для письменности
Константин_1975
Константин_1975
12.10.2019 в 20:39:34
fhntv, Похоже искать особо и нечего: с весны есть четыре мешка 200 цемента, килограмм пятнадцать извести гашёной в виде "сметаны" в ПЭ пакетах запаянных в гараже с прошлого лета лежат, песка сеянного бочка, свежего церезита ст17 фляга (есть ещё одна, но она хлопьями - перезимовала в гараже, может её добавить в первый слой, "набрызг" который?) Думаю замесить Ц:И:П 1:0,3:3.
Первые минуса обещают к двадцатому октября (Новосибирск).
зы А время работ у меня ненормированное - на своей стройке-даче живу пятый год :), это тёще с женой надо помочь малость.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 20:49:20
Константин_1975 написал: с весны есть четыре мешка 200 цемента
а он живой ? проверьте... возможны сюрпризы...
jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2019 в 20:56:23
fhntv написал: а он живой ?
К концу жизни...
Константин_1975 написал: Свежего церезита ст17 фляга
Где-то в другом месте изпользовать.Грунтовкам не место при нанесении циментовых штукатурок.
Константин_1975 написал: (есть ещё одна, но она хлопьями - перезимовала в гараже,
Утиль.
Баш майсторът
