Добрый день. Штроба была проложена, когда были наклеены обои. Был сделан аккуратный надрез. Глубина штробы 1 см., ширина 2 см. Есть в наличии гипс. Но гипс вроде, при высыхании расширяется. Мне наверное придётся, потом его шкуркой зачищать. Какую мне использовать финишную замазку, шпаклёвку? Чтобы можно было обои приклеить.
Slayer_bk написал:
Огромная просьба, отпишитесь пожалуйста по результатам расширения.
Желательно с фото сразу после "замазки" и после высыхания, с прикладыванием линейки/шпателя по плоскости. Спасибо.
fhntv, да я не смеюсь, потому как Slayer_bk не первый кто об этом упоминает, ув. Альмека в свое время доказывал, что (дословно не помню) "...гипс/гипсовая штукатурка работает на расширение..." что то в этом роде. Было бы полезно провести такое наблюдение независимым так сказать человеком - устранить или подтвердить данные утверждения практикой.
fhntv написал:
каким прибором ? микрометром на метр ? речь идет о долях миллиметра
Речь идет о "расширении", т.е. если "расширится, то качание линейки на бугре возможно будет заметно...
Завтра, если не забегаюсь стакан одноразовый штукатуркой гипсовой заполню... сфотаю
Резон написал:
гипсовая штукатурка в штробе чаще всего усаживается... добавлять приходится
но это скорей всего по причине "всасывания" штукатурки в щель (осмос).
Проверять надо в емкости, которая не впитывает воду, и заполнять так чтобы гарантированно не было пустот, например, в стеклянном стакане... и вибрировать обязательно....а чем!?
стакан два раза упомянут мужики
хватит чудить коллеги ...
усадка ЦПС видна в виде трещин
усадки гипса нет
величина в стакане - 0.01мм -какой еще горб на линейке товарищи ?
забейте в 32 ПП трубу гипсовой штукатурки метр плотно - отторцуйте края - измерьте микрометром -и по утру через стакан можно увидеть удивительную картину...
