ВиталийSDM
ВиталийSDM
14.10.2019 в 01:39:53
Добрый день, хочу проконсультироваться, чтобы избежать неприятностей. Весной прошлого года делал ремонт в студии, для прибавления полезной площади решил из лоджии 3м² сделать дополнительную комнатку, электрика попросил провести от ближайшей розетки электричество на лоджию. В итоге у меня получилось 1 точка розетка и свет, все установлено в ближайшую стенку. Проблем вроде бы никаких. НО, хочется узнать насколько это безопасно на лоджии не утеплённый. Зимой примерно +8+10 градусов + белье сушить приходится также на балконе. Розетка со шторкой и крышкой, выключатель shnider той же серии. P.S. Уже позже заметил, провода от розетки идут за комнатной батареей на лоджию. Не страшен ли перегрев провода, если батарея топит на максималке?
megrad
megrad
14.10.2019 в 10:14:24
ВиталийSDM, ну да сначало делаем потом придумываем страшилки.
ВиталийSDM написал: провода от розетки идут за комнатной батареей на лоджию. Не страшен ли перегрев провода, если батарея топит на максималке
Провода или всё таки кабель? Провод\кабель уложен открыто :eek:? Норматив 0,5 м от всего водяного.
ВиталийSDM написал: НО, хочется узнать насколько это безопасно на лоджии не утеплённый.
Лоджия застеклена?
ВиталийSDM
ВиталийSDM
14.10.2019 в 13:44:01
megrad, полметра точно нет, кабель верно - без гофры просто за батареей .
Лоджия остеклена - остекление 1 однокамерное (холодное)
ВиталийSDM
ВиталийSDM
14.10.2019 в 13:47:04
megrad,
SergSB
SergSB
Ялта
14.10.2019 в 14:15:43
Тепло вверх поднимается, на полу самый холод. Если УЗО не выбивает и дождик по стенам на лоджии не идет, то ... проблем быть не должно. А перестеклить на 2-х камерные все же лучше - станет намного теплее. А там постепенно и утеплите.
dokar
dokar
Мадонатор
14.10.2019 в 14:40:48
ВиталийSDM написал: megrad,
ВиталийSDM, Электрику двойку за прокладку проводки в непотребном месте . Соединения в распайке как выполнены ? Сфотайте.
Да, ни фига.
SergSB
SergSB
Ялта
14.10.2019 в 15:06:26
Там профиль что ли ? И режет кабель ?
megrad
megrad
14.10.2019 в 16:13:26
ВиталийSDM, мало того что не защищённый кабель над батареей или справа труба? Или профиль? Ещё отделочникам надо в ставить за такую порнографию. Так ещё и соединение к которому не подлезешь :mad: А из коробки кабель НЮМ\NYM выходит? Если нюм то точно потечёт.
ВиталийSDM написал: Лоджия остеклена - остекление 1 однокамерное (холодное)
Если не заливает, то нормально. Единственное - линия должна быть под УЗО и старайтесь не касаться ограждения лоджии при использовании приборов с металлическим корпусом.
ВиталийSDM
ВиталийSDM
14.10.2019 в 21:20:40
dokar написал:
dokar,
Там на вагах соединения, ни страшно? Это уже я сделал до этого скрутка была..уже сам исправлял
ВиталийSDM
ВиталийSDM
14.10.2019 в 21:21:33
SergSB, в коробке да провода соеденины клеммой
