CCat
CCat
Реутов
14.10.2019 в 11:06:34
Нужен клей для мелких работ после ремонта. Где кусок металлического профиля к плитке приклеить, где плитку к металлическому профилю, где плитку к бетону и так далее. Что-то разочаровал клей Tytan professional classic fix. Он-то клеит, но дает некоторую пластичность в достаточно толстом слое. Есть что-то очень прочное, которое можно наносить слоем несколько миллиметров, и становящееся твердым после высыхания, кроме старых добрых эпоксидных составов?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2019 в 11:39:39
старый друг лучше новых двух :) есть модифицированые эпоксидные составы гуглите
bc----
bc----
14.10.2019 в 15:39:51
CCat написал: кроме старых добрых эпоксидных составов?
А чем они вам не нравятся? Возьмите эпоксидный плиточный клей от литокола, например. Если фасовка 5 кг слишком большая, можно взять эпоксидную затирку от того же литокола, ее допускается использовать так же в качестве клея и продается от 1 кг.
sanya1965
sanya1965
15.10.2019 в 01:13:32
Soudal fix all
Грэй
Грэй
15.10.2019 в 04:35:39
sanya1965 написал: Soudal fix all
это вроде клей- герметик, он упругий по определению. Кроме эпоксидных, я не знаю никаких больше. CCat, Есть ещё какие-то полимерные двухкомпонентные клея, на основе которых делают автошпаклевки, но я не знаю как они точно называются. Погуглите сами.
sanya1965
sanya1965
15.10.2019 в 14:51:07
Грэй, В автошпаклевке основа стирол, крайне ядовита и тока в проветриваемом помещении с вытяжкой. На слое 1мм клей соудал ведёт себя отлично. Если слой толще, то наносить в пару проходов с сушкой. Но... Там цена не позволяет наносить его лопатами.
Still
Still
16.10.2019 в 16:59:02
Уже не раз советовал Тайтбонд Хэви, плитку было дело тоже клеил а него. В толстом слое только дольше ждать полного затвердевания. Схватится он быстро, но именно упругость через неделю наверное уйдет.
