zaveryaev
zaveryaev
Брянск
14.10.2019 в 15:53:54
Добрый день многоуважаемым По наивности и не знанию, похоже я наделал делов. Есть небольшое неотапливаемое помещение, в котором хотелось выровнять/покрасить стены. Что я и сделал "Слоем". А потом, думал так же как и в отапливаемом помещении покрыть пару слоёв Vetonit LR и покрасить. И тут до меня дошло, что Слой и LR, это же (по всей видимости) для отапливаемых помещений. Как теперь быть, не соображу. Подскажите... пожалуйста...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2019 в 22:06:55
ну если вода по стенам не льет - то какое то время будет жить
zaveryaev
zaveryaev
Брянск
14.10.2019 в 22:23:06
fhntv написал: ну если вода по стенам не льет - то какое то время будет жить
fhntv, Прогнозы какие-то могут быть?
Воды/снега не будет вовсе! Плотная дверь, глухое ПВХ окно, на полу - клинкерная плитка. Но само собой зимой будет то плюс, то минус, но не резкий - а наподобии улицы...
Пока ждал ответа нашёл подобную "схему" на балконе. У одного 3 года - всё живо,у другого чуть ли не 10 лет... Я не то чтобы за пример это беру:) Просто Волма уже на стенах... поэтому...
zaveryaev
zaveryaev
Брянск
14.10.2019 в 22:25:17
Т.е. в сухом остатке, делаю, как и по не знанию собирался? Доделываю LR поверх Волма слой? Если так, тогда ещё один "осторожнеческий" вопрос - мб не красить эту чудную конструкцию в зиму? А посмотреть как она себя прочувствует и покрасить весной (если никакого криминала не наблюдётся)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2019 в 22:41:53
zaveryaev написал: мб не красить эту чудную конструкцию в зиму? А посмотреть как она себя прочувствует и покрасить весной (если никакого криминала не наблюдётся)?
да норм идейка чем красить то ? сколько провисит ? да как получится
zaveryaev
zaveryaev
Брянск
14.10.2019 в 22:52:52
fhntv, Красить думал тем же, чем и внутри - Тиккурила Луя7
А другой вариант какой? Сдирать "слой" и делать фасадными смесями!?
zaveryaev
zaveryaev
Брянск
14.10.2019 в 22:55:14
И ещё, в таком случае один вопрос возник. Где-то я встречал (ересь или нет, не могу сообразить), что грунтовать подобную конструкцию на зиму нужно 2 раза. Так ли это!?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2019 в 23:00:35
моно и три раза с словами "крекс - пекс фекс " :D грунтуйте ГГП один раз все должно быть нормально если это балкон и там нет конденсата капель воды или чего то такого мокрого то будет держать
zaveryaev
zaveryaev
Брянск
14.10.2019 в 23:13:16
Ясно. Бум "бетатестить". Благодарю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2019 в 23:14:55
так есичо можно "похоронить" ее под цементной шпаклевкой например...
zaveryaev
zaveryaev
Брянск
14.10.2019 в 23:19:46
fhntv написал: так есичо можно "похоронить" ее под цементной шпаклевкой например...
fhntv, Недопонял. Её - это Волму Слой можно похоронить под цементной шпаклёвкой? Или LR весной, если криминал?
