dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2019 в 09:24:59
То есть сделать три узо: Ramamba, Далее у вас неправильный компот . Фактически выделив зоны в вашей усадьбе вы всю зону вешаете на одно УЗО , а для бесперебойности надо чтобы на каждую зону приходилось от двух УЗО с взаимным пересечением на этих УЗО розеток и освещения. Ток есть при сработке одного , другое оставит часть света или розеток в работе . Котлы и насосы на отдельные диффы или связки УЗО+АВ. Это же касается и гаража и бани .
Да, ни фига.
Ramamba
Ramamba
15.10.2019 в 09:33:43
dokar написал: для бесперебойности надо чтобы на каждую зону приходилось от двух УЗО с взаимным пересечением на этих УЗО розеток и освещения
Вот с этого момента я не понимаю как это делается... т.е на каждую комнату тянуть отдельный АВ от щитка? или как? прошу прощения, если вопрос дилетантский :)
dokar написал: Котлы и насосы на отдельные диффы или связки УЗО+АВ.
В первом сообщении схема, там так и есть, УЗО и к нему два двухполюсных автомата, на каждом из которых висит котел+насосы, чтобы при вышибании насосов сразу отключался котел
megrad
megrad
15.10.2019 в 11:57:56
Ramamba написал: То есть сделать три узо: 63А 30мА Розетки и освещение основной части дома Розетки и освещение второй этаж Розетки и освещение подвал 63А 30мА Розетки кухня Розетки и освещение ванна/санузел Розетки и освещение пристрой, гараж, котельная пара резервных линий для бани и прочего 63А 30мА два котла с насосами?
Вы все розетки и освещение запихали под одно УЗО и одну группу :eek:.
Ramamba написал: А насчет ворот и сигналки, есть планы, но только в недалеком будущем. Сейчас стоит задача достроить и переехать
Место в щите надо считать сейчас, а в идеале сразу поставить АВ, чтоб потом не переделывать.
Ramamba написал: Он необходим только для распределения фазы? Как я понимаю, ноль можно через шину пазделить? Или для нее тоже модуль нужен будет?
Вы задали вопрос - как распределить фазу - Вам предложили гребёнку, я предложил кросс модуль, как вариант выполнить перемычками из провода, опрессован их НШВИ. А нулевых шины Вам понадобится по количеству УЗО. Иначе будут сработки.
Ramamba
Ramamba
15.10.2019 в 13:08:13
megrad написал: Освещение распределить под УЗО с розетками.
megrad написал: Вы все розетки и освещение запихали под одно УЗО и одну группу :eek:.
И тут я окончательно запутался... как распределять... Сейчас попробую нарисовать новую схему.
megrad написал: Место в щите надо считать сейчас, а в идеале сразу поставить АВ, чтоб потом не переделывать.
ну под все это я сразу повешу несколько резервных АВ, чтобы если что подключить к ним можно было что то
megrad написал: А нулевых шины Вам понадобится по количеству УЗО
Ну как я понимаю Отдельную нулевую шину после узо надо ставить, а перед несколькими УЗО можно одну общую? То есть подать на них и фазу с одного кросс модуля и с другого кросс модуля нуль?
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2019 в 13:10:25
Ramamba написал: а перед несколькими УЗО можно одну общую?
Зачем, если штатно можно поставить гребёнку 2Р на все УЗО кряду?
Ramamba написал: То есть подать на них и фазу с одного кросс модуля и с другого кросс модуля нуль?
Если хотите кросс-модуль, то там есть шина Р, и шина N...
megrad
megrad
15.10.2019 в 13:16:34
Ramamba написал: перед несколькими УЗО можно одну общую?
Да.
Кросс модуль для разветвления, а так в комплекте идут отдельные шины: ноль, земля.
Ramamba написал: ну под все это я сразу повешу несколько резервных АВ,
Укажите в схеме.
ZooZoo
ZooZoo
15.10.2019 в 17:26:59
Ramamba написал: вопрос не в заземлении, вопрос в заменяемости трубы на рукав.
трубу на рукав заменять нельзя
igor1
igor1
16.10.2019 в 00:01:17
Смысл в применении металлорукава? Как здесь писали, он защищает только от мышей. Более того, если в процессе эксплуатации он каким-то образом получит вмятину (что, вообще-то, весьма просто) острые грани спирали, со временем, вполне могут перетереть кабель. Скажу больше: в Вашем случае его вообще применять нельзя. И еще. У Вас вводной - 40А. Зачем УЗО то 40А, то 63А. Ну, с одной стороны, 63А надежнее. Если Вы так думаете, то зачем берете 40А? Но, в принципе, 40А достаточно. Я, собственно, к тому, что разнобой в данном случае не имеет смысл.
Serge3leo
Serge3leo
16.10.2019 в 03:49:41
Ramamba написал: вопрос в заменяемости трубы на рукав.
Чисто формально, металлорукав - труба стальная гибкая (ГОСТ 61386, IEC 61386 на электротехнические трубопроводные системы). СП256.1325800 рекомендует для прокладки ваших ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х1,5 внутри умеренно горючих (Г2) перегородок просто металлические трубы, а внутри нормально и сильно горючих (Г3 и Г4) стальные трубы обладающие локализационной способностью, для вашего случая, с толщиной стенки 0,5 мм.
Так что, ежели с помощью огнезащиты дерево доведено до II группы, то, с формальной точки зрения, металлорукав подходит под рекомендацию СП256.1325800.
Ежели огнезащите веры нет, тогда нужна толщина стенки 0,5 мм, т.е., как минимум, металлорукав должен весить нормально, скажем, для ДУ15 - не менее 0,19..0,22 кг/м.
Во времена СССР, когда металлорукава делали по ГОСТ, они были массивные, держали, и давление, и все дела. А сейчас всё мельчает, да и тот ГОСТ позабыли :(
Ramamba
Ramamba
16.10.2019 в 07:20:50
megrad, Добрый день! Вот переделал схему (прикреплена). Сделал перегруппировку, Вы предлагали такой вариант?
И еще такой вопрос, как я понимаю, при скрытой проводке нельзя в распределительной коробке делать соединения клеммниками Ваго?
Ramamba
Ramamba
16.10.2019 в 07:51:19
igor1 написал: если в процессе эксплуатации он каким-то образом получит вмятину
Вот тут непонятно, если он будет после монтажа скрыт и вряд ли по нему кто то ходить и мять сможет. и уж тем более как он может перетереть кабель, будучи неподвижным.
