ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 19:44:04
Kolyan_est
Объединить PE двух линий в одной жиле менее опасно, чем объединить N.
сразу до счётчик впихнуть 50А автомат
Если разрешат - почему бы и нет?
зачем четырёхполюсный коммутирующий аппарат?
Если вводной автомат 50А (для шестёрки перебор), тогда четырёхполюсник 32А после счётчика не помешал бы.
Может просто двухполюсный и под каждый контакт 2 провода?
Тогда 40А.
И ещё раз: если и нарушать таким образом, то надо в полном объёме применять все виды маркировки и документирования, чтобы у любого электрика, залезшего в щиток не могло возникнуть сомнений, какую функцию выполняет тот или иной проводник.
16.03.2007 в 10:20:20
Kolyan_est написал : И куда я поставлю на всю квартиру УЗО 63А на 30мА? После какого или перед каким автоматом?
В подъездный щиток добавлять ничего нельзя!
После счетчика поставте дифы (УЗО+автомат в одном флаконе), вместо Ваших автоматов и не партесь.
Kolyan_est
Kolyan_est
Таллин
16.03.2007 в 23:44:43
Договорился с квартирным товариществом и с электриком. Короче теперь у меня на входе, перед счётчиком, автомат 50А. После счётчик поставлю 40А, так как далее в квартире идёт кабель 5*6 (использую 3 провода). Если мало будет, то поставлю автомат 50А и сдвою провода 2l+2n+1pe (сделаю все нужные маркировки).
В квартире поставлю при входе 1 автомат на плиту 32А и 2 УЗО. Одно УЗО на сан узел 2Р25А/30мА (розетки, свет, подогрев пола) и другой на всё остальное 2Р40А/30мА. Вы советовали 63А, но такого не нашёл (говорят у АВВ нет такого).
Сделал изменения в своей схеме. Теперь нормально?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2007 в 13:25:14
Kolyan_est написал : поставлю автомат 50А и сдвою провода 2l+2n
Распараллеливать нагрузку таким способом - это не для быта. Две линии - дело другое, защита от перегрузки может быть и в квартирном щитке. То есть в этажном щитке по две жилы в зажимы автомата 40-50А, а в квартирном одна пара в автомат 32А на плиту, вторая пара в другой автомат 32А.
