korovke
korovke
Климовск
17.10.2019 в 19:07:09
Насяльника написал:
korovke написал: , у меня коридор 5,5 кв.м. На 1 м приходится 3 Вт светодиодного светильника. Т.е. мне на коридор надо 16,5 Вт.
Чушь эта формула и соотношение. У меня в ванной светлый кафель глянцевый, + темный пол, размер 1,8м х 2м =3,6 м2 в ней стоит 4 х 7 Вт в потолке. Света просто нормально..... если по вашей формуле оставить 2 х 7 с большим запасом - будет просто как в подвале темно.
Насяльника, у меня аналогичная ванная почти. Пол тоже темный, да и плитка. Площадь 3,67 м2. Собираюсь сделать 3 светильника, так как в углу уголок на высоком поддоне и расстояние от потолка до лейки душа маленькое, туда как-то стремно светильник вешать. Т.е. 3 лампы по 6-7 Вт будет реально мало?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2019 в 19:52:08
megrad написал:
СтранникXXI написал: Чего?
Посмотрите кельвины солнечного света.
По-Вашему, 4500К - холодный свет?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.10.2019 в 20:33:58
korovke написал: Т.е. 3 лампы по 6-7 Вт будет реально мало?
6Вт точно, тем более лампы то китай в основном. Меня малое расстояние не остановило. Ставил накладные GX5.3 таблетки. пластиковые.
юра Т
юра Т
17.10.2019 в 20:45:51
СтранникXXI написал: 4500К - холодный свет?
именно так, для ламп 4500К холодный, 2700К тёплый
megrad
megrad
17.10.2019 в 20:48:39
СтранникXXI написал: По-Вашему, 4500К - холодный свет
Не по моему, например описание у Филипс: Тёплый белый (2700 K) Белый (3000 K) Холодный белый (4000 K) Яркий белый (6500 K) Но это субъективно.
17.10.2019 в 20:52:57
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2019 в 20:54:57
юра Т написал:
Холодный - это 6000. 4500 - скорее, нейтральный.
megrad
megrad
17.10.2019 в 20:57:46
Всё зависит от расположения - хотя пол будет достаточно освещён. У меня ванна 130х150 - стоят 3 встроенных точечных светильника по 5 Вт, что для меня достаточно. Правда угол под "лопухом" тёмный.
korovke
korovke
Климовск
17.10.2019 в 22:36:01
megrad написал:
megrad, я смотрю, у вас вентиляция через потолок и вроде обычные вентрешетки еще? У меня вентиляция всяко ниже потолка выходит, думал просто две решетки поставить для проветривания, а потолочник сказал, что вообще ничего не надо, мол наоборот все будет плотно и туда не будет ничего проникать, кто что думает об этом? Я опасаюсь плесени и грибка.
megrad
megrad
18.10.2019 в 06:31:35
korovke написал: у вас вентиляция через потолок и вроде обычные вентрешетки еще
Ну да, натяжной потолок, за которым всё смонтировано. Поставил пластиковые воздухо каналы и вывел их прямо в вент. канал. Вентилятора два: один над проходом, другой над ванной,за лопухом вет. решётка, за которой стоит динамик.
korovke написал: Я опасаюсь плесени и грибка.
:confused:
tyuk
tyuk
18.10.2019 в 10:42:20
korovke, Поставил в Dialux светильники с близкими параметрами. Вот так например будут светить 2 спота на 650лм в комнате без мебели со светлыми стенами. Если поставить "деревянную" мебель будет меньше, если завесить зеркалами то больше
