Atuin
Atuin
16.10.2019 в 15:43:22
Всем привет. Обдумываю ремонт кухни с заменой гарнитура и столкнулась с неожиданной проблемой. Дом панельный, стена, у которой стоит кухня, капитальная, 2,5 метра. Основное планируемое покрытие стен - выравнивание "визуально" и краска (если найду внушающих доверие мастеров) или выравнивание "визуально" и обои (если не найду). Сейчас по всем стенам обои. Изначально кухонный фартук планировалось из плитки. Но по этой стене проходят 2 трубы, которые нельзя перенести (стояк отопления и газ), и оказалось, что они прилегают к стене довольно плотно - за газовую еле влезает палец (1-1,5см), отопление чуть свободнее, но плитка плюс слой клея ни туда, ни туда явно не поместятся. Собственно вопрос - что тут можно придумать? Фартук из какого-то другого, более тонкого материала? В голову приходит только МДФ, но его, как я понимаю,обычно крепят точечно на саморезы, а мне важно избежать любых полостей "за". "Разрыв" в плитке фартука по трубе, выложить до, потом труба - и продолжить после? Поделитесь, пожалуйста, мыслями по этому поводу, ну а еще лучше - опытом. ) Заранее всем спасибо.
oversun
oversun
16.10.2019 в 19:35:55
Laminam, с клеем будет 6мм.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
17.10.2019 в 07:47:34
Atuin, можно весь фартук выдвинуть вперед сделав под ним каркас (только область под навесным шкафами, не всю стену), а трубы оставить под каркасом будет ровная стена- это если не видно будет сбоку, что у вас под навесными шкафами стена нарощена. или сделать короб, чтобы только трубы закрыть. можно как плиткой так и другими материалами облицевать (МДФ панелью, например)
FARAON7575
FARAON7575
17.10.2019 в 08:49:02
Atuin, плитка есть и тонкая,в 1см зазор с клеем пройдет,ещё раз видел нержавейку 2мм на фартуке,как она в эксплуатации не знаю
Atuin
Atuin
17.10.2019 в 09:39:20
marsh_kzn, на вариант - во1 туда попадет газовый кран, что на мой взгляд неразумно, во2 это создасть как раз ту пустоту, полость, которую я хочу избежать.
Atuin
Atuin
17.10.2019 в 09:40:40
FARAON7575, нержавейка очень обязывающий фартук, я планирую абсолютно типичную, клоассическую кухню, он туда вряд ли впишется. А что за плитку вы имеете в виду? Она должна быть очень тонкой...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2019 в 09:57:18
Сделайте фартук с разрывом, а трубы закройте фальшнакладками. Полукруглыми, квадратными, со скругленными углами - по дизайну.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
17.10.2019 в 12:04:03
Atuin написал: В голову приходит только МДФ, но его, как я понимаю,обычно крепят точечно на саморезы, а мне важно избежать любых полостей "за"
если МДФ-панель крепить на стену, то какие полости там могут быть? миллиметровые? загерметизировать по периметру перед креплением к стене на саморезы )) вопрос только как протащить за трубой МДФ панель не разрезая на половины
Atuin
Atuin
17.10.2019 в 12:23:35
marsh_kzn написал:
marsh_kzn, МДФ вполне себе гнется, а трубы находятся отопление в самом углу, газ в 60см примерно, т.е. протащить не проблема.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
17.10.2019 в 12:28:58
Atuin, толщина стеновой панели из МДФ от 5-6 мм, осталось только выбрать ))
Atuin
Atuin
17.10.2019 в 12:38:34
marsh_kzn, да это-то понятно, МДФ - первое, что приходит в голову. Но не хочется...
