Oddentity
Oddentity
25.10.2019 в 00:10:47
Стекло?
tigrenok13
tigrenok13
Чебоксары
28.11.2019 в 19:17:51
Тонкий кухонный фартук вам помогут сделать отличные мастера своего дела https://gnutoe-steklo.com , они подскажут какой материал подобрать,и справиться с вашей ситуацией.Недавно заказывала у них стеклянное панно, сделали все как хотела, мы с мужем остались довольны.Попробуйте обратиться к ним.
NataliS
NataliS
09.12.2019 в 17:11:12
Вопрос немного не по теме - за газовой плитой разве можно МДФ? Вроде, по технике безопасности, разрешается плитка или стекло.
09.12.2019 в 19:48:22
FARAON7575 написал: видел нержавейку 2мм на фартуке,как она в эксплуатации не знаю
  1. Пальцы жирные видны даже на не полированной
  2. Царапается
Atuin написал: Изначально кухонный фартук планировалось из плитки. Но по этой стене проходят 2 трубы, которые нельзя перенести (стояк отопления и газ), и оказалось, что они прилегают к стене довольно плотно - за газовую еле влезает палец (1-1,5см),
Счищайте все старые слои и укладывайте тонкую плитку на тонкий слой клея - все пролезет в ваши 10мм. А на 5-10мм стояк обычно можно немного отогнуть на время работ, чтобы подсунуть плитку.
09.12.2019 в 19:51:24
marsh_kzn написал: Atuin, можно весь фартук выдвинуть вперед сделав под ним каркас (только область под навесным шкафами, не всю стену), а трубы оставить под каркасом будет ровная стена- это если не видно будет сбоку, что у вас под навесными шкафами стена нарощена.
За такое предложение недавно выгнали дизайнера с обьекта :)
  1. Потеря места.
  2. Газовые трубы обязаны быть доступными для осмотра.
oversun
oversun
09.12.2019 в 22:07:55
BV,
Уверены, что есть такое правило?
11.12.2019 в 02:49:56
oversun написал: BV,
oversun,
http://docs.cntd.ru/document/3655864
Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда (с изменениями на 30 января 2013 года). Статус - Действующий
"3. Требования, предъявляемые к внутридомовым системам газоснабжения многоквартирных домов и жилых домов ... 3.9. Внутридомовые газопроводы прокладываются открыто. Закрывать газопровод фальшстеной не допускается. .... ....
"4. Требования, обязательные для лиц, использующих газооборудование в многоквартирных домах и жилых домах ..... ..... 4.2. Лицам, пользующимся газооборудованием, запрещается: (Абзац в редакции, введенной в действие с 11 февраля 2013 года постановлением Правительства Москвы от 30 января 2013 года N 34-ПП. .... 4.2.9. Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах и заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен быть доступен для осмотра и технического обслуживания.
По-моему написано предельно конкретно, и не допускает разночтений. А по-Вашему? :)
11.12.2019 в 03:04:42
Чтобы закрыть полностью вопрос с ДВП панелью
3.28. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит изолируются негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должно составлять не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно составлять не менее 1 м.
см выше. Источник информации тот же
oversun
oversun
11.12.2019 в 06:55:02
BV, Неплохо, но это постановление местного органа власти. Хотелось бы федерального норматива.
СП 42-101-2003 6.8 ...
Газопроводы необходимо защищать от воз­действия открытого теплового излучения (изо­ляция, устройство экранов и т.д.).
Газовая плита является источником теплового излучения? Тогда установка защитного экрана просто необходима.
11.12.2019 в 07:48:47
oversun написал: Хотелось бы федерального норматива.
Ну поищите, если хочется :) А автор темы из Москвы....
oversun написал: СП 42-101-2003 6.8 ... Газопроводы необходимо защищать от воз­действия открытого теплового излучения (изо­ляция, устройство экранов и т.д.). Газовая плита является источником теплового излучения? Тогда установка защитного экрана просто необходима.
Указанный пункт сначала
6.8 Не допускается прокладывать газопроводы в местах, где они могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом, а также в местах возможного разлива или разбрызгивания коррозионно-активных жидкостей.
oversun
oversun
11.12.2019 в 14:56:38
BV,
А дядька из Киева. Вы отвечали marsh_kzn из Казани.
