voha
voha
18.10.2019 в 23:57:48
AndyMirror написал:
voha написал: Просто я их что-то особо не встречал с таким названием.
Просто заштукатурьте. Ремсостав не для вас.
AndyMirror, ремсостав сильно отличается в применении от штукатурки?
AndyMirror
AndyMirror
19.10.2019 в 00:02:46
Да.
ANT/D
ANT/D
19.10.2019 в 09:29:29
voha написал: Добрый день! Нужна помощь специалистов. Имеется вот такое вот чудо! Похоже при строительстве дома (1973 год) межкомнатная плита была повреждена при установке. Потом при установке штатной двери все закидали раствором и кирпичами и зашпаклевали. Лет 10 назад штатная дверь менялась. При демонтаже старой и установке новой поотваливались куски цемента. Все запенили и оставили. Сейчас делаю ремонт в коридоре и решил разобраться с дверью. Скажите, как все это безобразие заделать?
voha,"ремонтники" запутались в трёх соснах..?элементарная задача то..
voha
voha
19.10.2019 в 09:33:24
ANT/D, вопрос в решении элементарной задачи :)
AndyMirror
AndyMirror
19.10.2019 в 10:07:01
ANT/D написал: "ремонтники" запутались в трёх соснах..
Мне показалось, что ТС своими силами делает. Если там есть наёмные, то гнать их.
voha
voha
19.10.2019 в 10:22:27
AndyMirror написал:
AndyMirror, конечно своими...отсюда и вопросы
ANT/D
ANT/D
19.10.2019 в 11:45:33
voha написал: ANT/D, вопрос в решении элементарной задачи :)
voha,вот значит записывайте.не снимая этой двери,грунтуете из балона краской арматуру.потом грунт типа кнауф.и замазываете всё гипсовой штукатуркой.дверная коробка будет опалубкой/маяком.потом снимете её.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.10.2019 в 13:15:43
ANT/D написал: дверная коробка будет опалубкой/маяком.потом снимете её
и благополучно перейдете из за 3 см разницы на следующий дверной размер шаг в минус - была дверь 70 - будет 60 :applause:
voha
voha
19.10.2019 в 16:06:39
fhntv, я планирую снять дверь, выставить профили как опалубку-маяки, прогрунтовать заблаговременно и в несколько заходов пройти Ceresit ct 29 ( у него за раз не более 20мм). Как вариант думаю еще сетку металлическую заложить и перевязать с торчащей арматурой.
Грэй
Грэй
19.10.2019 в 19:08:39
voha написал: я планирую снять дверь,
снять дверь, снятьдверной короб и оштукатурить проём, что может быть проще?
voha написал: думаю еще сетку металлическую заложить
для новичка - можно, это же интересно! А вообще. лишнее это )))
ANT/D
ANT/D
19.10.2019 в 21:15:08
voha написал: fhntv, я планирую снять дверь, выставить профили как опалубку-маяки, прогрунтовать заблаговременно и в несколько заходов пройти Ceresit ct 29 ( у него за раз не более 20мм). Как вариант думаю еще сетку металлическую заложить и перевязать с торчащей арматурой.
voha,значит записывайте.снять дверь.коробку.вытащить панель на улицу.погрузить в машину(на рэйлинги).отвезти на завод.там её отремонтируют.привезти обратно.поставить на место
