18.10.2019 в 10:30:54
Одна вода,и ничего полезного в ответах :) Качественный акриловый герметик спасет вас...тем более,что он легко удаляется влажной тряпкой, и при необходимости окрашивается.И главное - он эластичный.
18.10.2019 в 10:33:47
LDM (diplux), акриловым герметиком приклеить полотно натяжного потолка к галтели в тех местах, где щель, я правильно поняла? А когда надо будет разделить полотно и галтель, надо побрызгать то место водой?
18.10.2019 в 10:59:59
Татьяна_29, Да,все верно. Для удаления надавите на полотно потолка,и уберете акрил.Он будет чем то похож на застывший пластилин)
18.10.2019 в 11:07:58
LDM (diplux), вау! звучит простенько-простенько, обязательно попробую.Спасибо большое)
Какой замечательный Город Мастеров я обнаружила!! Знать бы раньше!!
18.10.2019 в 11:45:42
:) Все для Вас
18.10.2019 в 19:00:49
LDM (diplux) написал: Качественный акриловый герметик спасет вас...
Смело, тем более про тип полотна не было ни слова.
LDM (diplux) написал: он легко удаляется влажной тряпкой
Но не полностью, по периметру потом будет грязный ореол.
LDM (diplux) написал: И главное - он эластичный.
Смело номер два, сейчас продаётся такое количество герметиков, что за эластичность ручаться никак нельзя.
19.10.2019 в 18:55:04
strider1978,
ну не учите жить)), не имея опыта и практики ;)
Все аккуратно наносится,и годами стоит без ореолов...
19.10.2019 в 19:08:05
LDM (diplux) написал: ну не учите жить)), не имея опыта и практики
Та шо там той практики...
LDM (diplux) написал: Все аккуратно наносится,и годами стоит без ореолов...
Есть показательный пост под названием (заранее извиняюсь) "срали-мазали". Как раз про герметик, там где он не нужен.
03.11.2019 в 11:47:01
Проблема решена при помощи стамески.
Подбили снизу - галтель отошла, отбивали где-то по метру. Поскольку галтель слегка просела, то пространства под ней почему-то стало больше и с клеем особых проблем не было. Клей где из тюбика заливали, где - со шприца, где - на шпателе подсовывали. Потом галтель подняли и подержали, где штукатурка не отбилась На отбитую штукатурку галтель клеилась слету!! Почему никто нигде не пишет, что под жидкие гвозди не нужно грунтовать?? На тюбике написано "одна из поверхностей должна хорошо впитывать влагу", в переводе на общечеловеческий это же и означает - "не грунтовать"!!
Короче, полиуритановые плинтуса - это улет как красиво!!
Спасибо всем за советы!
P.S. Герметики желтеют. Все. И акриловые, и неакриловые. Акриловые круче, потому что на них краска ложится и при удачном раскладе желтизну будет невидно. Как заложить герметик в щель под натяжной потолок и потом закрасить - мне сложно понять. Без краски - это, действительно, будет желтый ореол. Хотя, наверное, не сразу, а потом, когда к мастерам уже претензии не предъявишь.
