Rainbowtoo2
Rainbowtoo2
18.10.2019 в 13:26:45
Добрый день!
Планирую делать косметический ремонт в квартире под сдачу в аренду. Дом хрущевка кирпичная 1960 года постройки. Проводка насколько я знаю не менялась вообще. Подскажите, пожалуйста, можно ли не менять проводку, а поставить УЗО для защиты? УЗО поможет избежать пожара при старой проводке? Если менять проводку и делать ее внутри плинтусов или в коробе поверх стен насколько это пожароопасно?
Спасибо за ответы
megrad
megrad
18.10.2019 в 13:28:50
Rainbowtoo2 написал: Подскажите, пожалуйста, можно ли не менять проводку, а поставить УЗО для защиты?
Проверьте мегером состояние изоляции.
Rainbowtoo2 написал: Если менять проводку и делать ее внутри плинтусов или в коробе поверх стен насколько это пожароопасно?
Не будет перегруза - не будет аварий.
Rainbowtoo2
Rainbowtoo2
18.10.2019 в 13:37:50
megrad, Спасибо за ответ! А если будет перегруз, то пожар возможен? Если провода в стене пожара не будет?
megrad
megrad
18.10.2019 в 13:45:31
Rainbowtoo2 написал: А если будет перегруз, то пожар возможен
Если АВ не сработает, то вероятен. Плюс заниженное сечение кабеля или не соответсвии мощности прибора проложенной проводке.
Rainbowtoo2 написал: Если провода в стене пожара не будет
При скрытой проводке обычно горят распред коробки, выключатели и розетки из за плохих контактов. Ну и из за преегруза, если номинал АВ подобран неправильно.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
18.10.2019 в 13:47:42
Rainbowtoo2 написал: А если будет перегруз, то пожар возможен?
Если защита адекватная, то и перегруза не будет. А вот плохие соединения приведут к отказу и возможно к пожару, к бабке не ходи. Меняйте проводку. Если поумерить фантазии и сделать все по минимуму, выйдет не шибко дорого.
Rainbowtoo2
Rainbowtoo2
18.10.2019 в 13:50:05
megrad, подскажите, пожалуйста, так как тогда лучше прокладывать проводку, чтобы вероятность пожара была меньше?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.10.2019 в 13:57:23
Rainbowtoo2 написал: можно ли не менять проводку
Зависит от состояния проводки и как её в дальнейшем будут эксплуатировать.
Rainbowtoo2 написал: УЗО поможет избежать пожара при старой проводке?
Да оно и при новой может помочь лишь в некоторых случаях, так что не возлагайте на него большие надежды.
Зависит от того как качественно и правильно сделаете, ну и как эксплуатировать будете ... Проблемы часто бывают не из-за проводки (той что в стенах или кабель каналах) , а от всяких удлинителей, обогревателей и т.п.
megrad
megrad
18.10.2019 в 14:30:45
Rainbowtoo2 написал: так как тогда лучше прокладывать проводку, чтобы вероятность пожара была меньше?
:eek:
Slavka.sav написал: Проблемы часто бывают не из-за проводки (той что в стенах или кабель каналах) , а от всяких удлинителей, обогревателей и т.п.
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2019 в 16:46:33
Посмотрите, как была проложена старая. Если С 1960 года пожара не случилось, значит прокладка проверенная, так и надо прокладывать.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2019 в 17:43:49
Radio, У меня такая же, медная , только розеток маловато. :)
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.10.2019 в 08:40:31
Radio написал:
Radio, Предлагаете поставить один автомат на всю квартиру? Если повторять старую схему, разделить розетки и свет не получится.
Вечный студент
