volchenok
volchenok
Северодвинск
19.10.2019 в 15:01:08
MrGalaxy, Сколько мне старых схем попадалось, так либо квартира на две части делится, либо свет- розетки. Исключение однокомнатные квартиры в брежневках, там один автомат на всё.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.10.2019 в 15:54:57
Rainbowtoo2 написал: Если менять проводку и делать ее внутри плинтусов или в коробе поверх стен насколько это пожароопасно?
пожарная безопасность - понятие комплексное. Можно умереть, нажравшись пьяным и покурив в постели... и не имеет никакого значения, в каком состоянии была при этом электропроводка... ;)
ZooZoo
ZooZoo
19.10.2019 в 21:06:42
Rainbowtoo2 написал: Добрый день!
Планирую делать косметический ремонт в квартире под сдачу в аренду. Дом хрущевка кирпичная 1960 года постройки. Проводка насколько я знаю не менялась вообще. Подскажите, пожалуйста, можно ли не менять проводку, а поставить УЗО для защиты? УЗО поможет избежать пожара при старой проводке? Если менять проводку и делать ее внутри плинтусов или в коробе поверх стен насколько это пожароопасно?
Спасибо за ответы
Rainbowtoo2,
менять или не менять - ̶в̶о̶т̶ ̶в̶ ̶ч̶е̶м̶ ̶в̶о̶п̶р̶о̶с̶ (С) :) УЗО ставьте если есть РЕ (у вас его нет), то УЗО мОжет спасти от возгорания проводки зы. если хотите обезопаситься именно от пожара, то ставьте пожарные извещатели
