maks1192
maks1192
Владивосток
19.10.2019 в 07:11:10
Пришло время заменить старую канализацию в квартире. Снарядился болгаркой, молотком, перфоратором и прочими нужными инструментами. Закупил соединения и трубы. Дело шло чётко. По окончании работ всё в норме - сливает отлично.
Единственное не очень доволен расстоянием унитаза от стены, оно достаточно большое. Старый тройник был короче, соответственно от стены до бачка унитаза было вполне нормально.
Вот какие новые соединения я внедрил:
рис.1
Получилось:
Стал думать, как возможно "укоротить". Стал искать соответствующий тройник, который можно будет исключить ремонтную муфту (вторая по счёту, рис.1) По идее она должна выглядеть так:
Но такой в природе не существует.
Были мысли отрезать посадочные и запаять в тройник. Но надёжность в крепкости - большой вопрос.
Может быть кто сталкивался с подобным или кто из присутствующих специалистов подскажет, какая есть возможность приблизить унитаз к стене. Пусть не по максимуму, но сантиметров на 10 хотя-бы.
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 08:07:39
Восстановитель раструба установлен задом наперёд.
В принципе вся конструкция существует "одним куском", искать "восстановитель раструба с отводом".
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.10.2019 в 09:01:46
Первая деталь не та, вторая и третея лишняя. Сантехник ещё тот. Трудно было перед сборкой поинтересоваться как правильно сделать?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
maks1192
maks1192
Владивосток
19.10.2019 в 09:03:04
strider1978 написал: Восстановитель раструба установлен задом наперёд.
strider1978, Переход с чугуна на пластик как вы назвали восстановитель раструба поставить так как вы написали передом назад - не получится. Канализационная труба имеет трубу диаметром 110 см. Толщина стенки трубы и её диаметр не позволяет установить передом назад, обе стороны (сталь->пластик) имеют одинаковую плоскость. Переход с чугуна на пластик и Восстановитель раструба разные. В общем спасибо, теперь я теперь понимаю что мне нужно то, что вы посоветовали :)
maks1192
maks1192
Владивосток
19.10.2019 в 09:07:12
АПОСТОЛ написал: Первая деталь не та, вторая и третея лишняя. Сантехник ещё тот. Трудно было перед сборкой поинтересоваться как правильно сделать?
АПОСТОЛ, Я не сантехник :) . У меня есть инструменты и желание сделать самому, что собственно и сделал. В нашем городе продаётся мало чего то из таких систем. К примеру, Восстановитель раструба который посоветовали - нет, поэтому только под заказ. Собрал из того что было в наличии.
Mazayac
Mazayac
19.10.2019 в 09:15:15
maks1192, существует и такой мутант, но я бы сразу перешёл на диаметр 90мм, поставив в отвод (если он безраструбный) какую-нибудь резиновую манжету.
Да,многие нестандартные вещи надо заказывать через интернет. Либо смириться с упиранием коленками в дверь туалета - выбор небогат.
maks1192
maks1192
Владивосток
19.10.2019 в 09:23:40
Mazayac написал: maks1192, существует и такой мутант, но я бы сразу перешёл на диаметр 90мм, поставив в отвод (если он безраструбный) какую-нибудь резиновую манжету.
Mazayac,
действительно редкий... Сколько гуглил ничего подобного не находил. Спасибо за сайт. Хорошо хоть расстояние до двери есть и коленками не упираются :) но всё же, непривычно такое расстояние от стены.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.10.2019 в 12:57:47
maks1192, если покупать онлайн с доставкой , то лучше подойдёт крестовина
Предварительно сверив параметры.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Kamsar
Kamsar
Саратов
19.10.2019 в 14:14:19
maks1192 написал: Но такой в природе не существует.
В рознице покупал когда то. https://san-detal.ru/trojnik-t-obraznyj-110110110-mm-90gradusov-p-3945.html.И в сторону через муфту переход 110х50
Джорджи
Джорджи
Оренбург
05.11.2019 в 14:56:56
А зачем вы поставили муфту? Можно было просто развернуть тройник 110х50 в другую сторону раструбом,а унитаз посадить на спец манжету для унитаза,которая не заходит в раструб ,а одевается на кусок трубы д110 мм. Но ,вообще ,этот вариант вне закона) Как меня уверил один из старых монтажников ,раструбы должны быть по направлению от унитаза. Вообще хотел узнать у общества мнение:всегда ли от стояковой трубы идёт отдельный фитинг в квартиру? Я всмысле,не может ли в стояковой трубе стоять крестовина 11011045град+50 отвод в бок?
Inter
Inter
05.11.2019 в 19:31:47
Mazayac написал: в отвод (если он безраструбный)
Mazayac, Разве там нет раструба? Надо просто расчеканить и все будет хорошо.
