Grig_Alex94
Grig_Alex94
Владивосток
19.10.2019 в 18:27:16
Уважаемые мастера!Решил собственными силами положить сухую стяжку Knauf-суперпол в одной комнате 14м2. В итоге не углубившись в познании технологии по укладке наделал в половине комнаты крестообразный шов без разбежки.Можно ли выйти из положения и продолжить укладку по технологии или придётся срывать старое покрытие и переделывать? Спасибо за внимание!
Грэй
Грэй
19.10.2019 в 18:59:02
Grig_Alex94, можете накрыть это ещё одним слоем ГВЛ,толщиной 10 мм? Или хотябы фанерой 5 мм?
Grig_Alex94
Grig_Alex94
Владивосток
19.10.2019 в 19:12:41
Грэй, я не уверен так как высоту полов рассчитывал под остальные полы в квартире, но если других вариантов не предвидится тогда придётся выходить из ситуации. Так что поднимать пол на 5мм нежелательно, но если надо то надо. Я так понимаю укладка листов с шагом 250 мм одно из обязательных условий в данном типе полов, а с чем связано данное решение? Ведь что с крестообразным швом, что с шагом получаем на вид один и тот же пол.
Грэй
Грэй
19.10.2019 в 19:18:25
Grig_Alex94 написал: а с чем связано данное решение? Ведь что с крестообразным швом, что с шагом
а вы попрыгайте там и там, и поймёте разницу...
Grig_Alex94 написал: высоту полов рассчитывал под остальные полы в квартире,
может, получится накрыть тонкой фанерой только полкомнаты, а дальше, к дверному порогу, снивелировать ровнителем и выйти в Ноль? Не?
ANT/D
ANT/D
19.10.2019 в 21:06:05
Grig_Alex94 написал: Уважаемые мастера!Решил собственными силами положить сухую стяжку Knauf-суперпол в одной комнате 14м2. В итоге не углубившись в познании технологии по укладке наделал в половине комнаты крестообразный шов без разбежки.Можно ли выйти из положения и продолжить укладку по технологии или придётся срывать старое покрытие и переделывать? Спасибо за внимание!
Grig_Alex94, саморезов добавьте
