ReSt0R
ReSt0R
Томск
19.10.2019 в 20:28:34
Привет всем! Вопрос такой - у родителей в кухне долгое время работала лампочка на 220. В один момент она перестала включаться. Потом опять заработала. Потом опять перестала. Я померил ток на цоколе - 64 вольт. Хотя должно быть 240 (Такое напряжение в розетке, ввод однофазный). Померил на выключателе - 64 В. Я ХЗ, кто делал электрику, но в выключатель той лампочки снизу приходит два провода и сверху выходит один. На выключателе так же 64 вольта. Как так?
ReSt0R
ReSt0R
Томск
19.10.2019 в 20:29:27
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 20:49:28
ReSt0R написал: В один момент она перестала включаться.
Сберегайка? Может всё же поменять лампочку?
ReSt0R написал: На выключателе так же 64 вольта.
И физику бы подвспомнить.
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2019 в 20:57:26
ReSt0R, Вы так оригинально преподнесли, что у электриков вывих мозга произошёл.
Какая разница в какую дырку уходят провода? Вы лучше скажите на сколько лампочек ваша так называемая лампочка, т.е. выключатель на две клавиши и люстра на две части?
На выключателе напряжение не мерят. Открутите лампочку/лампочки и там ничего не должно быть.
10-40-99@mail.ru
19.10.2019 в 20:57:45
ReSt0R написал: В один момент она перестала включаться. Потом опять заработала. Потом опять перестала.
Похоже на пропадание контакта в какой то распаечной коробке...
ReSt0R написал: Я померил ток на цоколе - 64 вольт. Хотя должно быть 240
Может всё же напряжение?
ReSt0R
ReSt0R
Томск
19.10.2019 в 20:58:28
strider1978 написал: Сберегайка? Может всё же поменять лампочку?
Лампочку меняли - некоторое время она поработала и потом перестала.
strider1978 написал: И физику бы подвспомнить.
Подскажите, что конкретно?
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2019 в 21:01:19
Alex___dr написал: Может всё же напряжение?
Могли промолчать. :o
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2019 в 21:01:57
ReSt0R написал: Лампочку меняли - некоторое время она поработала и потом перестала.
Сдохла.
10-40-99@mail.ru
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 21:04:58
ReSt0R написал: Подскажите, что конкретно?
Вкрутите обыкновенную лампу накаливания, если она нормально светит - все шаманские ухищрения (замеры, подсчёт проводов) ни к чему.
ReSt0R
ReSt0R
Томск
19.10.2019 в 21:05:08
Славик64 написал: Какая разница в какую дырку уходят провода? Вы лучше скажите на сколько лампочек ваша так называемая лампочка, т.е. выключатель на две клавиши и люстра на две части?
Лампочка на одну лампочку, зачем там не одинарный а двойной выключатель, я не знаю. Но просто интересно, почему выключатель не просто разрывает фазный провод, а ХЗ, что делает.
Славик64 написал: На выключателе напряжение не мерят. Открутите лампочку/лампочки и там ничего не должно быть.
Логично, что выкрутив лампочку цепь разорвётся. Но, факт остаётся фактом - там должно быть 240 вольт, как на вводе в дом.
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2019 в 21:07:00
ReSt0R написал: там должно быть 240 вольт, как на вводе в дом.
Листик бумаги и нарисуйте схему. Откуда там будет 240?
10-40-99@mail.ru
