bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.10.2019 в 08:31:53
Оклеить всю комнату за один прием не получится. Поэтому вопрос: какие проблемы могут быть при частичной оклейке? Т.е. приклеил 3-4 полотнища и сделал перерыв на 1-2 дня. потом продолжение.
strider1978
strider1978
21.10.2019 в 08:37:05
Проблемы будут при подклейке сырых к сухим, возможно останется щель. Лучше такой стык делать за мебелью, или на низком участке (над окном, дверью).
Остатки клея на стене нужно оттереть насухо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2019 в 08:39:11
bvn-2005 написал: Оклеить всю комнату за один прием не получится. Поэтому вопрос: какие проблемы могут быть при частичной оклейке? Т.е. приклеил 3-4 полотнища и сделал перерыв на 1-2 дня. потом продолжение.
bvn-2005, за это время они выйдут из моды ;)
евгений78
евгений78
21.10.2019 в 09:24:54
bvn-2005, так три четыре полотнища,это уже целая стена.если дело в мебели,то сдвинуть лучше по стенам
телефон 8 905 530 42 54
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.10.2019 в 09:28:42
евгений78 написал: это уже целая стена.
Так стен-то в комнате 4...
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 09:32:02
Можно просто часть обой не доклеить. Т.е. приклеить %80 рулона, чтобы потом мокрый собрать к мокрому. Так можно хорошо их подтянуть и оставить все без щелей. Иначе растянуть только 1 рулон будет сложно и возможно после того как он высохнет появится щель. Ну и остальные советы насчет дверей, окон и т.д. - верны.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.10.2019 в 10:09:00
SergSB написал: приклеить %80 рулона
Не понял... можно подробнее?
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 10:24:35
Да - можно. Клеим последний рулон, который успели. Например, слева направо. Левый стык сделали. Приклеили 50%, потом еще 30% правую часть и все. Оставили справа 20%. Убедились что вертикаль в порядке. На следующий день доклеиваем этот кусок обой и начинаем клеить дальше. Если обои не бумажные (винил, флизелин и т.д.), то все будет хорошо.
евгений78
евгений78
21.10.2019 в 11:20:21
bvn-2005 написал:
bvn-2005, ну так если по целой стене клеить,то ни каких проблем,хоть через день,хоть через месяц.просто в первом посте читалось,что поклейку останавливать нужно на полстены.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.10.2019 в 11:30:21
евгений78 написал: просто в первом посте читалось,что поклейку останавливать нужно на полстены.
Ну, это как вариант... Хотелось бы сделать стену полностью, но могу и не успеть.
евгений78
евгений78
21.10.2019 в 13:35:49
bvn-2005 написал:
bvn-2005, да ладно 4 полотна за день ;) даже под пивко с перекурами и обеденным сном...легко сделаете.
