Ouroboras
Ouroboras
21.10.2019 в 14:01:10
Здравствуйте. Планирую сделать ремонт в комнате. Ремонт больше косметический, чем капитальный. Собираюсь выровнять пол фанерой и обшить стены гипсокартоном. Начать хочу с пола. Дом сталинка, деревянные перекрытия со всеми вытекающими. Пол - доска в нормальном состоянии. Перепад пола составляет порядка 4 см. Разбирать старый пол не хочу. Делать по лагам тоже, так как не позволяет высота расположения радиаторов отопления. Соответственно собираюсь выравнять пол по "шабашкам" (подкладки из фанеры 10х10) с сеткой 30х30. При этом, в каких то местах фанера будет прикручиваться непосредственно к старому полу, а в каких-то стоять на этих самых опорах - "шабашках". Фанеру планирую 2-а слоя по 10 мм толщиной каждый. Есть несколько вопросов: 1) Надо ли для "шабашек" со стороны пола и фанеры использовать ленту "Вибростек"? 2) Надо ли "Вибростек" пытаться прокладывать там, где фанера непосредственно крепиться к полу? 3) Есть ли смысл в тех местах, где расстояние от пола до слоя фанеры большое, укладывать какую-либо шумоизоляцию, чтобы не было эффекта барабана? И какую лучше: насыпать керамзит, звукоизоляционные плиты, маты, что-то другое? Нужно ли накрывать. в этом случае, какой-либо пароизоляцией? 4) "Шабашки" по высоте будут получаться наборными из нескольких слоев фанеры, надо ли их склеивать между собой или можно просто скрутить саморезами? Их сами может тоже лучше приклеивать к полу? 5) Фанеру нижний слой планирую крепить саморезом через "шабашку" в доску пола. Так правильно? Или не надо пытаться саморезом соединить все? Стоит ли пытаться притянуть весь этот бутерброд к лагам, где буду в них попадать? 6) как правильно крепить второй слой фанеры? Что вразбежку - это понятно. Надо ли, опять же, попадать в "шабашки" и далее насквозь, как в предыдущем пункте или правильно будет короткими саморезами соединить только слои фанеры? С каким шагом тогда это делать? 7) Нужно ли склеивать между собой слои фанеры? И чем лучше? Где-то встречал мнение, что не склеенная может скрипеть, а склеенная хуже в плане звукоизоляции. Кто что может сказать по опыту? 8) Нужны ли зазоры между листами фанеры при укладывании в два слоя? Между стеной и фанерой понятно, что нужны. Где-то встречал вариант, когда нижний крепится с зазорами между листами, а верхний сажается на клей и саморезы, но уже в стык. 9) Чем грунтовать (заделывать) стыки (зазоры) между листами и головки саморезов? В обоих слоях или только в верхнем? Планируется укладка линолеума. 10) Надо ли как то обрабатывать под линолеум поверхность фанеры? 11) Надо ли что-то укладывать под линолеум для лучшей звукоизоляции? 12) Может вообще начинать с отделки стен гипсокартоном, а пол делать после этого? PS Дабы не тратить ни свое ни чужое время: не хотелось бы превращать данную тему в рассуждения про самые правильные полы, про стяжку, про альбомы Knauff и типовые решения по звукоизоляции оттуда и т.п. Я это все читал и прекрасно осознаю неправильность того, что буду делать я. Моя задача сейчас всего-лишь выровнять полы, не ухудшив звукоизоляцию.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2019 в 14:41:36
Ouroboras, на сколько миллиметров возможно поднять пол в самой высокой точки?
Ouroboras
Ouroboras
21.10.2019 в 15:30:37
dmitrovski, 5 см
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2019 в 17:02:04
Ouroboras написал: dmitrovski, 5 см
Ouroboras, значит в низшей точке поднимется на 9см.? Тогда делайте сухие сборные полы.
Ouroboras
Ouroboras
21.10.2019 в 17:51:02
dmitrovski, нет. 5см - это тот максимум при котором я упираюсь в батарею, а под ней хотелось бы оставить какое-то расстояние до пола. Да и с точки зрения банального удобства монтажа - это как-то не очень. Для чего мне "упираться" в батарею да еще и получить 9 см в нижних точках? И еще раз, я не хочу делать полы Кнауфф, я хочу фанеру постелить...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2019 в 20:18:36
Ouroboras, на ютубе, года три- четыре назад, видел такое, ваш вариант, посмотрите
