AKI
AKI
21.10.2019 в 21:06:30
sserge написал: плечо сделать поменьше - не оттянет.
вмешательство в общедомовые системы.
sserge написал: Ни разу не видел закрепленные жестко счетчики на отводах ПП стояков.
Счетчики закреплены не на отводах ПП-стояков. Они на стене закреплены. Поищите в разделе было-стало.
sserge написал: Насчет попытки подпереть счетчик pex трубой снизу - это вы сильно придумали.
Это как раз ваш вариант для того чтобы счетчик свободно висящий на отводе его не оттягивал вниз.
sserge написал: Никаких нагрузок (кроме свободных отводов труб) на счетчик быть не должно. Ни боковых, ни прямых, ни подпирающих
на счетчик не будет никаких нагрузок если патрубки закреплены. А если счетчик висит на патрубке и снизу на патрубке труба ПЕХ, то будут.
sserge
sserge
22.10.2019 в 07:52:37
Какое вмешательство, если у него этот отвод упирается в стену? Закрепляйте. Интересно сколько продержатся фитинги металлопласта между счетчиком и стояком при постоянном движении. Картинки картинками - но мы исходим, что от движения стояка у него вырывает хомуты.
AKI
AKI
22.10.2019 в 08:50:01
sserge написал: Какое вмешательство, если у него этот отвод упирается в стену?
Самое прямое вмешательство - чтобы перепаять отвод надо перекрывать общедомовой стояк и сливать из него воду.
sserge написал: Интересно сколько продержатся фитинги металлопласта между счетчиком и стояком при постоянном движении.
Дольше, чем сейчас: большая и относительно гибкая петля из ПЕХ компенсирует движение стояка - передавая минимум усилий на фитинги. Ваш вариант (с длинным хвостом ПЕХ трубы) с точки зрения монахини ничем не отличается от кольца. Но с учетом площади сан тех шкафа в кольце труба длиннее и нагрузка на фитинги - меньше.
ser000
ser000
22.10.2019 в 11:12:02
DenisSpb написал: Посмотрите на фотки, может это и нормально и я зря заморачиваюсь?
То что отвод длинный нормально и оно как раз должно компенсировать некоторые подвижки, но нагрузка должна быть не поворотная (в вашем случае нагрузка как бы поворачивает фитинг). То что не ваша зона ответственности тоже. Но то что стояк не закреплён не нормально. Счетчики тоже рекомендовано закреплять.
DenisSpb написал: А если ненормально, то что порекомендуете?
Стояк должен быть закреплён жёсткими и скользящими опорами. На стояке должны быть компенсаторы, но без закрепления стояка. Можете глянуть свод правил по монтажу сополимеров: http://docs.cntd.ru/document/871001059
