sserge
sserge
21.10.2019 в 20:09:09
AKI, тут что нужно - так это снять напряжение на фитинги счетчика
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2019 в 20:10:12
sserge написал: AKI, либо компенсатор купить такой и приварить после счетчика
ссылка Это если нет возможности поменять разводку например на более гибкие трубы (металлопласт или PEX)
sserge, такой компенсатор должны были делать на стояке, на каждом этаже!
AKI
AKI
21.10.2019 в 20:13:20
sserge, тут нужно чтобы не тянуло вверх-вниз отвод от стояка с отсечным краном. Счетчик должен быть закреплен жестко. Желательно - дополнительно
DenisSpb, И подумайте про скользящие крепления для ППР-стояка (пусть и рядом с оторванными муфтамми-резинками). Нужны, если кто из соседей сверху-снизу прикрутит свой стояк жестко к стене. Тогда у вас трубы стояков начнут не вниз-вверх гулять, а изгибаться. Возможно, очень сильно.
sserge
sserge
21.10.2019 в 20:14:35
AKI написал: sserge, тут нужно чтобы не тянуло вверх-вниз отвод от стояка с отсечным краном. Счетчик должен быть закреплен жестко. Желательно - дополнительно
AKI, если счетчик закрепить жестко - он примет на себя всю нагрузку от стояка. Нет? И сколько он продержится на прокладках?
AKI
AKI
21.10.2019 в 20:17:57
sserge написал: если счетчик закрепить жестко - он примет на себя всю нагрузку от стояка. Нет?
между счетчиком и отсечным должна быть гибкая петля компенсатора. Счетчик неподвижен, закреплен за патрубки. Отсечной кран вместе с отводом и стояком двигается вверх-вниз. Петля их разделяет. На двигающийся отвод ничего тяжелого (счетчики) навешивать - не надо.
sserge
sserge
21.10.2019 в 20:20:20
AKI написал:
AKI, вы же сами пишете, что петля жесткая, тогда будет нагружать фитинг счетчик все равно(
sserge
sserge
21.10.2019 в 20:24:26
AKI, думаю, самый лучший способ в данном случае - это разводка из металлопласта или PEX трубы. При свободно висящем счетчике. Труба не должна касаться пола и быть свободной.
(можно, если деформации стояка сильно большие - на крайний случай вставить КАЧЕСТВЕННО кусок между ПП - но разные материалы и лишние соединения - это не хорошо)
AKI
AKI
21.10.2019 в 20:40:07
sserge написал: пишете, что петля жесткая, тогда будет нагружать фитинг счетчик все равно
ППР- петля жестче чем ПЕХ. И петлю ПЕХ можно сделать бооольшую и гибкую в отличие от стандартной ППР.
sserge написал: При свободно висящем счетчике.
Сводобно висячий счестчик оттянет ППР-отвод. Придется подгонять петлю, чтобы она счетчик подпирала снизу. Но все это слишком хлипко, ибо петля ПЕХ будет чуток деформироваться (распрямляться) при смене давления в стояке.
sserge
sserge
21.10.2019 в 20:43:06
AKI написал:
AKI, плечо сделать поменьше - не оттянет. Это же не коллектор с фильтрами висит. Ни разу не видел закрепленные жестко счетчики на отводах ПП стояков.
sserge
sserge
21.10.2019 в 20:49:09
AKI, Насчет попытки подпереть счетчик pex трубой снизу - это вы сильно придумали. :cool: Никаких нагрузок (кроме свободных отводов труб) на счетчик быть не должно. Ни боковых, ни прямых, ни подпирающих
DenisSpb
DenisSpb
21.10.2019 в 21:03:40
AKI, отлично, вы как раз всё верно сформулировали - счётчик стоит жёстко на стали и нет проблем а эти ппр макаронины-отводы гнутся в 3Д- реальности... это и пугает ибо если обломает то кран отсечной стоит на самом конце макаронины и перекрыть не получится... Насмотрел трубу из сшит полиэтилена валтек PEX-EVOH, на ней можно использ пресс фитинги металлопластиковые, как такая труба для петель, подойдёт? А то другие PEX трубы требуют каких то замудренных фитингов, типа надвижных... скорее у наших сантехников клещи для металлопласта будут, чем эти навороты
