Николай 75
Николай 75
Мурманск
25.10.2019 в 08:38:49
Парни не ругайтесь)....Ссыль конечно не о производстве отделочных работ)......Но знать о применяемых материалах тоже надо.....Основа под первым слоем кирпич красный и гипсовые блоки (советского периода)....Гипсовые блоки как сильновпитывающее основание были прогрунтованы в три слоя ст17(разбодяженной 1к4....1к2 и 1к1).кирпичная стена тоже.....Все зачищено обеспылено....Отштукатурено по маякам...Не бухтит не трещит...не трескается...Вопрос на самом деле заключается в том как подготовить стену(в моем случае отштукатуренную и затертую).Что бы нанесенный второй слой штукатурки не Отошел от первого слоя....Грунты глубокого проникновения смогут лишь не дать выйти влаге в другой слой....Нам надо еще укрепить слой чем-то(желательно без особого геммора и затрат)...Если по "науке" то надо Армировать сеткой...которая на мертво прикреплена к основанию!.......Вот только сетки есть как метал так и композит...стекловолокно.....И методы крепления то же от шурупов до клея.....Делать как большинство из нас делает (смочить и отштукатурить)я всегда успею......Хочетя сделать на долго и что бы плитка держалась не на одних швах)......Благо площадь перекрываемого слоя не большая всего 2кв м...Всем спасибо ...P.S..Возможно нанести Контактный слой плиточным клеем под Сдир Зубчатым шпателем 4мм....а на него уже отштукатурится!
виталий александрович
25.10.2019 в 10:06:00
Николай 75, именно потому я и написал, что метод нанесения второго слоя зависит от поверхности первого. если после затирки поверхность не сыпется(что бывает в случае быстрого высыхания или чрезмерного смачивания), то грунтовка не нужна. сетка в вашем случае будет лишняя.
Николай 75
Николай 75
Мурманск
25.10.2019 в 11:01:40
Поверхность малость сыпится как печенье.....остались места не затертые там не осыпается ...Грунтов же много....Укрепляющий....ГГП....и создающие сильно шероховатую поверхность без образования пленки...Что выбрать?
25.10.2019 в 11:58:15
Николай 75, обычная ГГП,но без фанатизма. только то, что осыпается счухать надо. в штукатурку я бы добавил плиточный клей, примерно 1/4 часть. затирать смысла не вижу.
