Николай 75
Николай 75
Мурманск
24.10.2019 в 18:16:34
Господа Мастера доброго вечера......В ванной отштукатурили стены......и так получилось что надо на одной стене добавить еще слой в 12мм...Первый слой тоже 12мм...штукатурка затерта уже......Что делаем дальше?..Грунтуем ГГП и отштукатуриваем....?!....Штукатурка цементная от Кнауф ( унтерпуц).....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 18:47:43
Николай 75, в данной технологии вообще не применяется ггп
Николай 75
Николай 75
Мурманск
24.10.2019 в 19:07:41
dmitrovski, Не ну не надо ГГП использовать и хорошо Че добро то переводить).....Опасаюсь однако не отвалится второй слой шукатурки?.....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 19:15:10
Николай 75, а как грунтовка может повлиять на удержание второго слоя?
Николай 75
Николай 75
Мурманск
24.10.2019 в 19:28:38
dmitrovski, )......Опасения мои с грунтовкой ни как не связано......Грун лишь не дает влаге из раствора уйти в первый слой.. Значит делать как обычно увлажняем стену и наносим еще слой.....Так?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 19:32:10
Николай 75, посмотрите у lkmflot.ru , там подробное описание
Николай 75
Николай 75
Мурманск
24.10.2019 в 19:39:52
dmitrovski, Спасибо почитаем
виталий александрович
24.10.2019 в 21:13:09
точно сказать не могу, т.к. не вижу состояние вашего первого слоя. например, если наносили его на сильно впитывающую поверхность, то штукатурка могла получиться слабой, в данном случае я бы погрунтовал, а в штукатурку добавил бы плит клей(хотя унтерпуц и так липучий) или использовал его как контактный слой. если основание прочное и не сыпется, то можно просто смочить водой и штукатурить. только сразу "плюхами" не накидывайте, а как бы втирайте шпателем(гладилкой) контактный слой, а на него сразу же накидывайте слой. можно и по старинке с обрызгом... в общем, зависит от основания..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 22:17:26
виталий александрович, :( лучше промолчите
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2019 в 22:30:46
Николай 75 написал: .Что делаем дальше?
добиваем дальше тем же унтерпуцем предварительно смочив стену
25.10.2019 в 07:23:07
dmitrovski написал: лучше промолчите
человек спросил совет, я ответил. вы же его отправляете по ссылке, по которой можно увидеть продукцию,которой они торгуют... может лучше напишете, как бы вы отштукатурили эту стену?
