Andrey 2705
Andrey 2705
Владивосток
25.10.2019 в 09:41:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему так? Стены покрыты бетоноконтакт цирезит, слой ротбанд примерно 5см по маякам, сохло 5 дней, потом отшпатлевал все , загрунтовал глубокого проникновения. Поклеил обои и через неделю вылезло пятна красные как бетоноконтакт, с рубль по всем почти стенам? Подскажите причину
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2019 в 10:11:12
Andrey 2705, это плесень! Такой слой сохнет минимум две недели! Куда все спешите? Не знаете, хотя бы ознакомьтесь с проведением работ
Andrey 2705
Andrey 2705
Владивосток
25.10.2019 в 11:18:50
dmitrovski, спасибо, учту,раньше не было такого
strider1978
strider1978
25.10.2019 в 11:29:19
dmitrovski написал: Такой слой сохнет минимум две недели!
А если стена не впитывает - вполне возможно что и месяц. Может и упасть, при особо неблагоприятном стечении обстоятельств.
Andrey 2705
Andrey 2705
Владивосток
25.10.2019 в 12:03:08
А под маяки обязательно бетоноконтакт?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2019 в 16:06:17
Andrey 2705, вообще не обязательно
Andrey 2705
Andrey 2705
Владивосток
26.10.2019 в 06:26:32
dmitrovski, спасибо за информацию, пошёл сушить)
Andrey 2705
Andrey 2705
Владивосток
26.10.2019 в 15:01:32
dmitrovski, подскажи еще пожалуйста, как убедится что все прлсохло? Обои клеил сухо было с наружи) а внутри видно нет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2019 в 15:17:26
Andrey 2705, полиэтилен 30х30 на стену клеите по периметру скотчем, через сутки смотрите, если капельки есть то рано . От плесени избавились?
Грэй
Грэй
26.10.2019 в 15:54:45
Andrey 2705 написал: как убедится что все прлсохло?
1) по ощущениям(по запаху). В помещении, где сырые стены, пахнет сыростью. 2) проковыряйте дырку в штукатурке поглубже. - там, внутри, должно быть также сухо, как и снаружи. Если влажно, то сразу увидите.
Andrey 2705
Andrey 2705
Владивосток
27.10.2019 в 16:39:21
dmitrovski, да, обои снял, грунтовкой против плесени прошел и досушиваю, вроде гуд) спасибо за совет
