Герман
Герман
25.10.2019 в 13:07:32
Заливали наливным полом Перфекта Лайтслой на гипсовой основе кв метры в кухне, коридоре, комнате (всего 27м2) в панельном доме от СУ-155 . ЛИЛИ на хорошо загрунтованную ЦЕРЕСИТОМ старую стяжку. Слой получился около 10 мм по большей площади и у окна (где был завал) около 25мм. НЕ совсем качественно отработал мастер и есть возвышенности небольшие (думаю, высотой до 2-3 мм). Они очагами расположены. ОБЩАЯ площадь возвышенностей ~ 4-5м2. ЕСЛИ провести правилом, на возвышенностях остается от правила алюминиевого черные полосы. Необходимо зачистить возвышенности. По-видимому, лучше болгаркой с пылесосом. Или спец инструментом.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.10.2019 в 13:30:47
Герман, что мешает вашему мастеру сошкурить эти возвышенности обычной теркой с наждачной бумагой? Или мастер испарился?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2019 в 13:31:48
Герман написал: Они очагами расположены.
как раз там где чудак выливал ведро в надежде на " саморастекаемость" это нарушение технологии и пусть бы думал чем ровнять тот "мастер" который делал это в будущем ему поможет читать мешок и соблюдать технологию болгаркой - пыли будет просто фонтан
SergSB
SergSB
Ялта
25.10.2019 в 14:10:19
Можно грубую шкурку на шуроповерт поставить. Ну и пылесос включить. Гипсовая стяжка должна легко сниматься. Вручную мучаться - это прошлый век. За час автоматикой реально все сделать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2019 в 14:21:03
SergSB написал: Можно грубую шкурку на шуроповерт поставить
это изобретение называется виброшлифмашинка :)
SergSB
SergSB
Ялта
25.10.2019 в 14:43:28
fhntv написал: SergSB написал: Можно грубую шкурку на шуроповерт поставить
Конечно, но у автора темы ее может не быть. А шуроповерт есть почти в любой квартире на полке - даже там где ремонт никогда не делали сами. Если же ремонтники остались на объекте, то, конечно, лучше работать виброшлифмашинкой !
sanya1965
sanya1965
28.10.2019 в 01:06:08
Я такие работы делаю ушм с алмазной чашкой и с кожухом пылеотвода. Если жаба душит, можно поставить лепестковый диск Р60-Р80.
Герман
Герман
31.10.2019 в 13:50:10
АПОСТОЛ написал: Герман, что мешает вашему мастеру сошкурить эти возвышенности обычной теркой с наждачной бумагой? Или мастер испарился?
АПОСТОЛ Мастер-профессионал, конечно, же испарился восвояси...
31.10.2019 в 14:41:22
fhntv написал: это изобретение называется виброшлифмашинка :)
если стяжка гипсовая, то вполне пойдет ЛШМ, но с рамкой, чтобы ям не нарыть... К слову болгаркой с алмазной чашкой это сделать весьма просто...
sanya1965
sanya1965
31.10.2019 в 15:01:00
BV, Прям согласен. Непрофессионалу сложно будет. Поэтому надо нанять мастера, чтобы он исправил косяки предыдущего мастера. А потом следующего, чтобы залить нарытые ямы. Третий мастер о5 шлифует, и и.д. При этом, при продаже кожухов я подробно объяснял принцип работы с чашкой, метод проявки бугров, обороты, нагрев, и т.п... если покупатели от меня читают тему, могут подтвердить .
31.10.2019 в 15:40:26
sanya1965, на гипсе - чуть рука дрогнула и здравствуй яма :)
