merr
merr
25.10.2019 в 15:22:37
Живу в коммуналке с 3 соседями, на кухне стояло 2 стиралки, они были подключены одной раковине, всем было хорошо, но сейчас третьи соседи покупают третью стиралку и возникла проблема как её подключать, так как на сифоне стоит патрубок только с 2 отводами для стиралки. Полазил по инету, патрубков с 3 отводами не существует. Подскажите, как кожно подключить 3 стиралки к одной раковине, к канализации и соответственно к водопроводу.
AH-74
AH-74
Воронеж
25.10.2019 в 15:38:58
Макалпайн 40EWM
ХВС по такому-же принципу, раз там все жмотничают и кв. метры загромождают))
cineman
cineman
25.10.2019 в 15:46:10
merr написал: Подскажите, как кожно подключить 3 стиралки к одной раковине, к канализации и соответственно к водопроводу.
Правда думаете, что есть универсальный ответ для всех раковин, всех коммуналок мира?
merr
merr
25.10.2019 в 16:26:34
cineman написал:
cineman,
В коммуналке... как всегда стоит самый дешевый сифон с 2 выпусками для стиралок, думаю они одинаковые по всей стране.
merr
merr
25.10.2019 в 16:40:05
AH-74 написал: Макалпайн 40EWM
AH-74, интересная штука.... Нашел в инете, она 10 см высотой, а не подскажите, если сифон и вывод из него гофрированной трубы будет ниже входа канализационной трубы, это ничего страшного? Проблем не будет? А можно обрезать уже стоящий патрубок с 2 выпусками, правда там можно сантиметров на 4-5 только, т.е. все равно выход из сифона будет ниже входа в канализацию?
cineman
cineman
25.10.2019 в 18:54:29
merr написал: А можно обрезать уже стоящий патрубок с 2 выпусками
Можно, если найдёте такой тройник Он кончился в Сан-детали. Может быть в Санминке остался.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2019 в 20:51:49
merr, а что проблема в канализацию воткнуть косой тройник?
Mazayac
Mazayac
26.10.2019 в 11:02:21
merr, "если сифон и вывод из него гофрированной трубы будет ниже входа канализационной трубы, это ничего страшного? Проблем не будет?" Проблемы будут. Не стоит и пытаться так делать.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.10.2019 в 22:16:33
dmitrovski написал: merr, а что проблема в канализацию воткнуть косой тройник?
+1 Или собрать такую конструкцию, заодно от гофры можно избавиться.
merr
merr
10.01.2020 в 21:39:45
Спасибо всем за советы, нашел такую штуку, как на прилагаемой картинке, она высотой всего 7см. Эта штука накручивается на умывальник, на эту штуку накручивается патрубок с 2 выпусками и уже на неё сифон. Высота увеличилась незначительно.
Все подключил, работает.
Hilz
Hilz
13.06.2025 в 11:10:11
merr, здравствуйте! Напишите, пожалуйста, мне в личку...
