Fedotov
Fedotov
26.10.2019 в 09:13:19
Подскажите чем выровнять поверхность под новые лаги,чем можно залить тонкий слой стяжки
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2019 в 11:10:15
Fedotov, информации "море". А тонкий слой стяжки, это сколько? Зачем под лаги выравнивать?
Fedotov
Fedotov
26.10.2019 в 11:24:16
dmitrovski, есть неровности, стыки между плит плохо заделаны, слой где то 1 или 2 см
Fedotov
Fedotov
26.10.2019 в 20:22:39
Микитович
Микитович
27.10.2019 в 00:27:12
Fedotov, Опорами для лаг и выравнивают
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 04:38:14
Fedotov написал: чем выровнять поверхность под новые лаги,чем можно залить тонкий слой стяжки
Под лагами не выравнивают поверхность - лаги выставляют на подкладки. Лаги сами по себе элемент выравнивания, вернее - главный выравнивающий элемент конструкции. Если под лагами выровнять весь пол, тогда и лаги не нужны, ведь доски пола можно просто приклеить на ровный пол, или постелить их плавающим способом... :confused:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.10.2019 в 06:31:21
Fedotov написал: Подскажите чем выровнять поверхность под новые лаги,чем можно залить тонкий слой стяжки
Fedotov, Полосами цпс шириной около 200 мм. Где потоньше добавьте плиточного клея, где очень толсто - керамзита. ЗЫ. Профессионалы так не делают, возни много.
Вечный студент
Fedotov
Fedotov
27.10.2019 в 13:40:37
Подскажите как правильно сделать стяжку пеноплексом, какую готовую смесь выбрать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.10.2019 в 14:06:50
Fedotov написал: Подскажите как правильно сделать стяжку пеноплексом, какую готовую смесь выбрать?
Fedotov, Стяжку по пеноплексу? Готовая смесь любая с допусками от 50мм толщиной, и маркой цемента не менее м300.
Мой опыт к Вашим услугам!
Nicorus
Nicorus
02.11.2019 в 16:20:57
Fedotov, у техноплекса есть очень информативная инструкция, посмотрите. На утеплитель пленка или стыки заклеить скотчем, чтобы при заливке раствор не пошел между стыков. Армирующая сетка и потом стяжка сантиметров 5-7.
