Skrimer
Skrimer
Омск
26.10.2019 в 12:08:37
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти вент.канал на кухне (пом.2) Всю стену, которая 3,95м, истыкал перфоратором, в отверстие сувал эндоскоп с Али, но ничего кроме керпича и раствора не увидел. На какой глубине он может заливать? На какой высоте? Уже неделю в пустую борюсь. Серию дома не знаю, на фото он. Снаружи силикат, внутри рыжий кирпич. Стена эта около 60см глубиной. П.с.: по соседям ходил, либо тоже замурована, либо их дома не бывает. В соседний подъезд тоже ходил, нашел только одного человека, но у него на балкон выведена... УК тоже задолбал, ни чем помочь не могут. Дом на фото, состоит из 9ти и 5ти этажей. У нас в 5 этажной части.
Вент.канал есть, сам видел его на крыше. Работник УК пытался сверху его чистить, не получилось, т.к. уткнулся в перекрытие 4го этажа, видимо идёт зигзагом. Замерял расстояние от внешней стены до вент.канала на крыше (2,3м) бурил дома стену на этом расстоянии - тишина...
Skrimer
Skrimer
Омск
26.10.2019 в 15:39:33
г.Красноярск, если это о чем-то скажет.
КАТРАН
КАТРАН
27.10.2019 в 07:47:31
Skrimer, Я бы начал с конца.Залез на чердак,крышу и посмотрел есть ли она вообще,а если есть-куда идет.
Skrimer
Skrimer
Омск
27.10.2019 в 08:57:53
КАТРАН написал: Skrimer, Я бы начал с конца.Залез на чердак,крышу и посмотрел есть ли она вообще,а если есть-куда идет.
КАТРАН,
"Вент.канал есть, сам видел его на крыше. Работник УК пытался сверху его чистить, не получилось, т.к. уткнулся в перекрытие 4го этажа, видимо идёт зигзагом. Замерял расстояние от внешней стены до вент.канала на крыше (2,3м) бурил дома стену на этом расстоянии - тишина..."
Фото моих изысканий. Нашел даже старую алюминиевую проводку. Две штробы - это где-то 2 метра от наружной стены.
trubo4ist
trubo4ist
28.10.2019 в 08:15:17
Skrimer написал: Всю стену, которая 3,95м, истыкал перфоратором, в отверстие сувал эндоскоп с Али, но ничего кроме керпича и раствора не увидел.
Похоже, Вы не там ищите.
Skrimer написал: Стена эта около 60см глубиной.
Если бы план был нарисован на коленке, как курица лапой, то ладно. Но у Вас БТИ, все более менее должно соответствовать. По Вашему получается, что внешняя стена толщиной полтора метра??? Перемерьте стену. Там не должно быть каналов. Каналы скорее всего там же, где и санузловые. А к этой стене ранее шел воздуховод. А т.к. он был как бельмо, то его тупо демонтировали.
Skrimer написал: либо их дома не бывает.
Что, всех сразу? Значит, плохо ходили. Просто вечером загляните в окно к соседям. Хотя бы увидите, где у всех вентрешетка. Уже есть, от чего оттолкнуться...
Skrimer
Skrimer
Омск
28.10.2019 в 08:29:47
trubo4ist,
А вы точно в России живете? Я к тому что свято верить в кем-то написанную бумажку... Мерил метровым буром. Стена = 60-65см! Наружную не мерил, она меня не интересует. Канал идет по этой стене, т.к. выше я написал что был на крыше и сам его видел, щупал, промерял. Не верите - заходите в гости!) Про соседей: ну вы чёт меня недооцениваете... Я с женой по очереди в течении недели обходили всех жильцов с аналогичной (и не только) планировкой. Из них вентиляции есть только у процентов так 15-20. У одной девушки отец таким же макаром искал. Долго искал. Но нашел. А я нет, пока нет.
trubo4ist
trubo4ist
28.10.2019 в 11:31:24
Skrimer написал: А вы точно в России живете?
Местами да.
Skrimer написал: Я к тому что свято верить в кем-то написанную бумажку...
Много видел планов БТИ, поэтому написал: более-менее. Лажу видел, но здесь перебор.
Skrimer написал: Мерил метровым буром. Стена = 60-65см!
Тогда все просто: у Вас до канала не пол-кирпича, а кирпич, т.е. 25см+штукатурка. И не забывайте, что в канале может быть завал, тогда (без навыка) Вы можете не почувствовать провал бура.
Skrimer написал: Из них вентиляции есть только у процентов так 15-20
Так и где она?
trubo4ist
trubo4ist
28.10.2019 в 11:46:08
Сделал промеры тупо линейкой по экрану и то у меня все сошлось. Т.е., если эта стена не совпадает с БТИ, то у Вас комната должна иметь меньшую площадь! Кроме того, внутренние стены сейчас не делают такой толщины. Достаточно толщины в 38см. Либо еще раз все перемеряйте, либо это говорит о том, что как раз в этй стене и есть каналы. По другому такую толщину оправдать нельзя.
Skrimer написал: Замерял расстояние от внешней стены до вент.канала на крыше (2,3м)
А вот тут ошибочка, толщина на крыше почти никогда не соответствует толщине в квартире. Так что измеряйте и толщину стены в квартире, очень интересна эта цифра. Ориентироваться нужно всегда на канализационный стояк, он всегда прямой. (С поправкой на чердак, на чердаке может быть изгиб, учтите это).
Skrimer написал: Работник УК пытался сверху его чистить, не получилось, т.к. уткнулся в перекрытие 4го этажа, видимо идёт зигзагом.
А может тупо засор. Нужно проверить соседние трубы по аналогии. Кроме того, изгибы в каналах уже давно не делают. Так делали в дымоходах для искрогашения. Тем более на 4 этаже. Если бы изгиб был, то он был бы в пределах чердака. Так что напрягите УК еще раз. Раз уж они не знаю схему своей вентиляции.
Skrimer
Skrimer
Омск
28.10.2019 в 12:33:02
trubo4ist написал: Местами да.
эт хорошо (что местами)
trubo4ist написал: т.е. 25см+штукатурка
долбил 400мм буром почти до упора
trubo4ist написал: может быть завал, тогда (без навыка)
но с китайским эндоскопом вполне себе удобно отличить отсутствие раствора между керпичами с вент.каналом
trubo4ist написал: Так и где она?
квартиры другой планировки...(
trubo4ist написал: сейчас не делают такой толщины
год на плане 1985. Я Вас уверяю - 60см (+- 5)
trubo4ist написал: А вот тут ошибочка
скажем так, при изысканиях я сделал поправку на это.
trubo4ist написал: А может тупо засор.
сотрудника, который этим занимался, уволили. теперь моей проблемой занимается гл. инженер. х)
Skrimer
Skrimer
Омск
28.10.2019 в 12:46:02
trubo4ist, завтра погоню гл.инженера на тех.этаж с ним замерием, как Вы советуете, от стояка. попробую так. Но мне почему-то кажется что ну нифига он там не прямой... :confused:
trubo4ist
trubo4ist
28.10.2019 в 15:22:02
Skrimer написал: но с китайским эндоскопом вполне себе удобно отличить отсутствие раствора между керпичами с вент.каналом
А я писал про наличие раствора между кирпичами...
Skrimer написал: год на плане 1985.
Лет 40-50 точно.
Skrimer написал: Я Вас уверяю - 60см
Именно поэтому там должны быть каналы. Нормальную стену такой толщины не делают.
Skrimer написал: теперь моей проблемой занимается гл. инженер
Сильно не всегда инженер знает больше слесаря, электрика, сварщика и проч. вместе взятых. Простой пту-шник, знающий свое дело зачастую знает больше инженера. Но если у инженера есть хотя бы шар и веревка, он составит схему каналов, потом все соседние, проанализирует и сравнит.., то Вам повезло. Кстати, если в санузле у Вас ВЕ работает, то посоветуйте сравнивать еще и с этим стояком.
Skrimer написал: Но мне почему-то кажется что ну нифига он там не прямой..
А мне как раз наоборот.
