zikas
zikas
27.10.2019 в 23:29:38
Здравствуйте! Мучаюсь в сомнениях по поводу того, какой шпаклёвкой шпатлевать потолок под покраску. Много вопросов. Сам потолок - гипсокартон. Красить буду матовой белой краской.
  1. Можно ли шпатлевать потолок только финишной шпаклёвкой?
  2. Можно ли использовать уже готовую шпаклёвку, которая не сухая в мешках, а жидкая в баночках?
  3. Какую выбрать шпаклёвку для шпатлевания потолока? Акриловую или Латексную? Пробовал для заделки швов между листами гипсокартона на стенах обе - так и не понял чем они отличаются.
  4. Можно ли шпаклевать участками? С начала одну половину комнаты, а через пару дней- другую?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.10.2019 в 23:36:59
zikas написал: Акриловую или Латексную
одно и тоже акриловый латекс продавашки все мозги людям запудрили все можно пункт 3 - кнауф пункт 4 тоже можно - но у вас не получится свести края
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 23:42:29
zikas написал: Можно ли шпатлевать потолок только финишной шпаклёвкой?
да.
zikas написал: Можно ли использовать уже готовую шпаклёвку,
да.
zikas написал: Какую выбрать шпаклёвку для шпатлевания потолока? Акриловую или Латексную? Пробовал для заделки швов между листами гипсокартона на стенах обе -
вам это зачем? используйте шпаклевку, подходяющую "для гипсокартона", в крайнем случае "для потолка". И будет вам щастье. п.с. латекс бывает и акриловый тоже...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 01:15:08
zikas, для начала скажите какой каркас и какой гипсокартон? Шпаклёвка готовая, наносите впликом, сглаживаете шпателем без ручки который сантиметров 60
zikas
zikas
28.10.2019 в 01:30:27
Грэй написал: вам это зачем? используйте шпаклевку, подходяющую "для гипсокартона", в крайнем случае "для потолка". И будет вам щастье. п.с. латекс бывает и акриловый тоже...
Вот такая подойдёт? https://www.ozon.ru/context/detail/id/148411364/
dmitrovski, каркас - knauf. ПН по периметру, ПП 2,31м каждые 60см. На каждый ПН по 3 подвеса (каждые 58 см). Гипсокартон Knauf ГСП-А 2500x1200х12.5 мм в 2 слоя. На ощупь держится монолитно, шатать вообще не получается.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 02:47:04
zikas, шпаклевка такая не подойдет. Стыки чем заделывали? У вас, что каркас собран из одних несущих профилей? Первый подвес от стены крепится на расстоянии не более 200мм. Длинную сторону у стены крепили к направляюшему профилю?
zikas
zikas
28.10.2019 в 04:20:00
dmitrovski написал: zikas, шпаклевка такая не подойдет.
А какую тогда?
dmitrovski написал: Стыки чем заделывали?
На потолке - пока ничем. На стенах - той что по ссылке + бумажная лента. Всё получилось хорошо.
dmitrovski написал: У вас, что каркас собран из одних несущих профилей?
Нет. Как и написал - по периметру ППН, внутри ПП. Прикрепил схему, по ней всё сразу понятно
dmitrovski написал: Первый подвес от стены крепится на расстоянии не более 200мм.
Не знал о таком, да и не видел даже такое никогда. Но сейчас уже не исправить.
dmitrovski написал: Длинную сторону у стены крепили к направляюшему профилю?
И длинную, и короткую.
Грэй
Грэй
28.10.2019 в 05:41:42
dmitrovski, Для стыков гипсокартона берётся шпаклевка чуть попрочнее, чем просто финишная на ней прямо так и пишут: "Для швов гипсокартона" или "Для стыков без использования армирующей ленты". Последняя самая прочная. На самом деле, с лентой любая подойдет. Просто специальная удобнее.
zikas
zikas
28.10.2019 в 06:11:09
Грэй написал: dmitrovski, Для стыков гипсокартона берётся шпаклевка чуть попрочнее, чем просто финишная на ней прямо так и пишут: "Для швов гипсокартона" или "Для стыков без использования армирующей ленты". Последняя самая прочная. На самом деле, с лентой любая подойдет. Просто специальная удобнее.
Грэй, О, на той что ссылку давал как раз так и написано. Из описания:
Высококачественная, готовая к применению, шпатлевка на основе водной дисперсии акрилового латекса, имеет высокую адгезию к основанию, стойкость к растрескиванию и малую усадку. После высыхания отлично шлифуется. Применяется для финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений. Идеально подходит для заделки стыков гипсокартона. Используется по гипсокартону, фанере, ДСП, шиферу, кирпичу и бетону.
Меня интересует можно ли ей помимо стыков весь потолок под покраску зашпатлевать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 09:18:17
zikas, полимерная шпаклевка для утоненной кромки (УК), у кнауфа ПЛУК, полукруглая утоненная кромка заделывается гипсовыми шпаклёвками (фуген, унифлот). Каркас собран не правильно. Зднсь легче было собрать самонесущий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 09:21:25
Грэй,зачем писать чушь, если в этом ноль!
