zikas
zikas
28.10.2019 в 09:33:40
dmitrovski написал: полимерная шпаклевка для утоненной кромки (УК), у кнауфа ПЛУК, полукруглая утоненная кромка заделывается гипсовыми шпаклёвками (фуген, унифлот).
Вопрос был не в том чем оно должно заделываться, мне не нужно правильно. Мне нужно знать можно ли шпаклёвкой из баночек зафигачить весь потолок, пускай и во много слоёв, чтобы в итоге он был более-менее готов под покраску.
dmitrovski написал: Каркас собран не правильно. Зднсь легче было собрать самонесущий
Да какая разница правильно или нет. Слепил как видел. Главное что монолитно держится. Как каркас на выбор шпаклёвки влияет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 10:18:08
zikas, зачем спрашивать совета если делаете по своему? Так он и так готов под покраску, вам же не надо правильно, для чего его еще шпаклевать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2019 в 10:49:41
забудьте слово "лакра" это овнофирма выпускающая овнокраски и овношпаклевки
zikas
zikas
28.10.2019 в 10:54:40
dmitrovski написал: zikas, зачем спрашивать совета если делаете по своему? Так он и так готов под покраску, вам же не надо правильно, для чего его еще шпаклевать?
dmitrovski, Сами стыки я научился заделывать той шпаклёвкой, что привёл выше. Стыки шпаклюю в 2 захода, ибо после первого - ямка. Но в итоге получается всё ровно. Но это я делал на стенах - там будут обои и ничего видно не будет.
А в интернете начитался, что если красить, то шпаклевать надо полностью. Так как в противном случае будут видны места стыков и крепления гипсокартона.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2019 в 11:50:37
zikas написал: Как каркас на выбор шпаклёвки влияет?
влияет подвижность каркаса .. а она зависит от того что вам сказали
zikas
zikas
28.10.2019 в 13:33:20
fhntv написал: влияет подвижность каркаса .. а она зависит от того что вам сказали
Я вот так и не понял, можно ли отступить от технологии и всё финишной шпаклёвкой заделать. Супер качественно мне не нужно. Каркас вроде крепкий, плюс ещё ГКЛ в 2 слоя налеплен. На ощупь - монолитная конструкция.
евгений78
евгений78
28.10.2019 в 15:03:28
zikas, можно.берите шитрок либо ротбандпасту,это финишные шпаклевки.то,что еще стеклохолст нужно клеить,вам говорить тоже ненадо?
телефон 8 905 530 42 54
zikas
zikas
28.10.2019 в 15:06:34
евгений78 написал: то,что еще стеклохолст нужно клеить,вам говорить тоже ненадо?
А это ещё что такое О_О
Грэй
Грэй
28.10.2019 в 16:16:22
zikas написал: А в интернете начитался, что если красить, то шпаклевать надо полностью. Так как в противном случае будут видны места стыков и крепления гипсокартона.
а вы попробуйте, покрасьте сначала недорогой краской. если будет видно стыки, тогда шпаклюйте.
евгений78 написал: еще стеклохолст нужно клеить
если швы заделаны бумагой, то стеклохолст не нужен.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2019 в 16:24:17
zikas написал:
zikas, если вас трещины по стыкам не парят - то смело вперед шпаклюйте одним слоем дальше затирайте или так сойдет уже и красьте валиком перекрест пару слоев норм лофтец получится
Nicorus
Nicorus
23.11.2019 в 14:17:37
Второй вариант мне больше понравился, обычно не используется для потолков, но возможно.
