alekir
alekir
29.10.2019 в 10:55:24
Доброго всем дня. Ситуация такая: Стены-под покраску. Сейчас рабочие находятся на этапе ошкуривания стен. То есть нанесли стеклохолст. Завтра или послезастра планируют шкурить стены. Сегодня случайно в нижнем углу стены обнаружила отошедший от стены кусок стеклохолста шириной с ладонь. Я думала, стеклохолст-это тонкая пвутинка, как папиросная бумага, а это оказался дрстаточно толстый кусок стеклохолста, видимо с нижними слоями "пирога". Что это, возможно случайность (приклеить и делов-то), а может, начало большой беды. Слышала, если не соблюдены технология подготовки этого многослойного пирога на стены (штукатурка, шпатлевка, грунтовка), плохой клей и т.д, все это может вздуться, отваливаться, особенно на этапе окрашивания стен. Как сейчас проверить стены еще до покраски на предмет правильности технологии подготовки стен, в том числе приклеивания стеклохолста? Слышала, их как-то простукивают , проверяют ладонью на предмет нахождения пузырей? Как-то можно это проверить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.10.2019 в 12:22:02
alekir, пальцами, если шуршит, то снимать. Все зависит от квалификации работников!
SergSB
SergSB
Ялта
29.10.2019 в 12:30:21
Причин млн. Или клей плохой, или нанесли плохо, или основание мокрое и клей разбавился ... Проверить - руками посмотреть не продавливается ли где-то еще. Если ничего не нашли, то сделать несколько ямок и попробовать шпателем снять стеклохолст. Если не получится - значит все хорошо.
alekir
alekir
29.10.2019 в 15:25:39
SergSB написал: Причин млн. Или клей плохой, или нанесли плохо, или основание мокрое и клей разбавился ... Проверить - руками посмотреть не продавливается ли где-то еще. Если ничего не нашли, то сделать несколько ямок и попробовать шпателем снять стеклохолст. Если не получится - значит все хорошо.
SergSB, А ямки делать прям на любом участке стены (она такая гладкая, красивая)? То есть прям делать отверстие, чтобы подцепить шпателем? Или никаких отверстий деоать нп надо?Тот кусок, который сам отходит, если его тянуть, легко дальше продолжает от стены отходить А простукиаание стены даст возможность обнаружить пустоты?
SergSB
SergSB
Ялта
29.10.2019 в 16:04:58
alekir написал: А ямки делать прям на любом участке стены (она такая гладкая, красивая)? То есть прям делать отверстие, чтобы подцепить шпателем? Или никаких отверстий деоать нп надо?Тот кусок, который сам отходит, если его тянуть, легко дальше продолжает от стены отходить А простукиаание стены даст возможность обнаружить пустоты?
Ничего - рабочии заделают. Да - в случайных местах. Сверлить не нужно - главное чтобы ямка позволяла подцепить стеклохолст шпателем. Да - кусок будет отходить везде где не приклеен. Простукивание ничего не даст - это не плитка.
Грэй
Грэй
29.10.2019 в 16:34:11
alekir написал: Если ничего не нашли, то сделать несколько ямок и попробовать шпателем снять стеклохолст.
типа, "если (сусликов)косяков не видно, это не значит, что их нет. Найду всё равно!" :D
SergSB
SergSB
Ялта
29.10.2019 в 16:53:17
Доверяй, но проверяй = эта фраза про стройку и ремонт. Хотя и про здоровье тоже есть, но немного другая: "есть только недообследованные".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2019 в 13:13:08
опять италия ? или испания ? я говорил что шпаклевка отваливается ? не верили ? теперь скажу что то ли еще будет когда все это покрасят краской на воде... медленно и печально в течении месяца - двух - ждите прекрасные подводные "отсрелы" и волны под холстом из за отвалившейся шпакли и прочего "пирога"...
Hitgher
Hitgher
30.10.2019 в 14:02:42
alekir, Тот кусок, который сам отходит, если его тянуть, легко дальше продолжает от стены отходить Это утверждение или вопрос? На что клеили? Если тянуть и сходит полотном, то срывайте, пусть переделывают. Клей Оскар для стеклохолста надо, или фигово мазали. Я да простят меня знатоки клею на шпаклёвку. Шпаклю чуть жиже, немного ПВА в неё. Валиком или с пистолета на стену и широким шпателем втереть. Ни чего не отваливается ни когда.
30.10.2019 в 15:09:22
alekir написал: А простукиаание стены даст возможность обнаружить пустоты?
погладьте ладошкой место где отошел, и где не отошел - по разнице в шуршании все будет понятно.
Medodel
Medodel
Самара
31.10.2019 в 15:17:32
В паре мест такое было на квартиру в 95 квадратов. Локально вырезал канцелярским ножом, зашпатлевал и закрасил. Ничего не видно.
