ГенВик
ГенВик
Орел
15.03.2007 в 15:17:33
Друг собирается делать ремонт, включающий укладку на пол ламината. Пригласил меня в помощники-подсобники. Все серьезные работы будут делать наемные профи, но поскольку денюшков небогато у него, то имеем естественное желание разумно сэкономить на позиции - укладка ламината. Кой - чего почитали об этом, но понятная боязнь есть. (Вообще наслушались и блуждаем меж двух диаметральных мнений - от - ламинат может класть кто угодно - до - только профессионалы. А что скажете Вы?) Ну так вот. И решили мы потренироватся в укладке, т.е. ничего не подрезать по месту, а просто попробовать набрать квадрата 4-5. Система соединения клик. Потом разобрать. Подскажите, возможна ли повторная сборка-укладка системы клик (не клеевой)? Если да, то какой ресурс (сколько соединений- разъединений) допускает эта система? Ведь может потребоваться переборка ламинатин при повреждении, допустим, одной из них. Заранее спасибо.
Paul2
Paul2
15.03.2007 в 15:53:00
Я в этой ветке научился класть ламинат в процессе ремонта, о чем (порядок действий) написал в конце. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=331787&postcount=22
ГенВик
ГенВик
Орел
15.03.2007 в 16:12:00
Спасибо большое! Многое прояснилось. Но кажется отсались открытыми два вопроса - в случае необходимости замены одной поврежденной ламинатины - для того, чтобы извлеч ее тоже понадобится лентами демонтировать покрытие? И второе - допускает ли система клик неоднократное ( и скольки кратное) срабатывание замка? Заранее спасибо.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
15.03.2007 в 16:21:36
ГенВик написал : И второе - допускает ли система клик неоднократное ( и скольки кратное) срабатывание замка?
Допускает. Я думаю раз 10 не меньше. Если аккуратно все делать.
Tony_K
Tony_K
15.03.2007 в 16:26:46
ГенВик написал : в случае необходимости замены одной поврежденной ламинатины - для того, чтобы извлеч ее тоже понадобится лентами демонтировать покрытие?
непонятна ситуация, коих возможно две:
  • кладете ламинат, укладываемую планку "убили"
  • "убили" не укладываемую планку, например, уронили утюг :)
первый случай - меняете планку второй случай, разбираете в обратном порядке до "убитой" планки
все прояснилось?
Paul2
Paul2
15.03.2007 в 16:28:46
Лучше на этом не циклиться. Смотря где произошло. Если в самой начальной комнате, то - да, либо разбирать сначала. И всегда надо помнить, что существуют акриловые герметики.
ГенВик
ГенВик
Орел
16.03.2007 в 10:55:27
Tony_K написал : второй случай, разбираете в обратном порядке до "убитой" планки
Именно. Вот планка в центре комнаты, на самом виду, подверглась воздействию агрессивной кислоты. Мебель уже стоит по стенам. Одно дело - выносить мебель из комнаты, потому что на другой половине комнаты (поврежденная планка в центре как бы делит комнату на две половины) тоже стоит мебель, ну никак не уплотнить, лентами (как монтировали, только в обратном порядке) добираемся до поврежденной и укладываем потом как при первоначальной сборке. И другое дело - малой кровью - мебель перемещается к стене с окном(при этом практически не повреждается о косяки и т.п.) получается что мебельная "масса" скомпоновалась вдоль длинной стены и вдоль короткой, с окном, стены комнаты, в виде буквы Г, и от дверного проема, находящегося в углу противоположной, освобожденной от мебели буквы Г (т.е. по дигонали от угла к центру), можно начать демонтаж планок(предварительно сняв плинтусы, конечно), чтобы добраться до поврежденной планки. Вопрос - удасться ли вытащить планку, которая находится в зацеплении с двумя другими - длинной и короткой (торцевой) стронами?
ГенВик
ГенВик
Орел
16.03.2007 в 11:03:08
Допустим, сначала пальцами ухватываемся за внешний торцовый конец и аккуратно тянем вдоль, замок выполняет роль типа направляющей. И когда торцевое соединение с другой (от тянущих пальцев) разъединилось, приподнимаем на 45 град и размыкаем клик-замок, полностью отделяя пластину? Или это бред? Простите дилетанта, но уж очень не хочется мебель из комнаты выносить - покоцается же... Жду ответа, как соловей лета!
ГенВик
ГенВик
Орел
16.03.2007 в 11:08:33
Paul2 написал : Я в этой ветке научился класть ламинат в процессе ремонта, о чем (порядок действий) написал в конце. http://mastercity.ru/vforum/showpost...7&postcount=22
Не забудьте по завершении ремонта фото в студию...
us
us
Рыбинск
19.03.2007 в 08:36:08
2ГенВик
вы пальцами вставленную по длинной стороне плашку с места не сдвинете. Ее можно или аккуратно подбивать, или стягивать ремнями, или какую-нибудь приспособу типа гвоздодера замутить. IMHO разборка возможна только поворотом длинной "доски"
Paul2
Paul2
19.03.2007 в 12:55:03
ГенВик написал : Не забудьте по завершении ремонта фото в студию...
В той же ветки в конце помещал фотографии Вот сам пол: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=354898&postcount=39 А вот плинтуса: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=362339&postcount=18
