avmal
avmal
19.03.2007 в 15:09:41
ВТБ! написал : avmal
СИЗ, вроде бы, разрешается на готовую скрутку накручивать - лишь бы направление совпадало.
СИЗ сам по себе предназначен для скручивания жил, чем достигается плотное заполнение скруткой спирали. накручивание СИЗа уже после скрутки - извращение. Вес замысел разработчиков срывается. Дешевле тогда изоленту применять.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2007 в 15:13:09
Часы написал : Как лучше подключать электроплиту и электродуховку? Через вилку и розетку или через клеммник?
Розетки у них больно уж чудовищиные, много места занимают.
тоже долго думал, и решил таки всё-таки оставить розетку. А фиг его знает, что в жизни может произойти, вдруг надо будет быстро обесточить. А к автомату бежать метров10 , а он в ящике, чел может и не сообразить чО делать, чО щёлкать, а тут розетка на виду.....короче , безопасность прежде всего, а розетку можно покрасивее купить.
avmal
avmal
19.03.2007 в 15:26:55
=vadim= написал : тоже долго думал, и решил таки всё-таки оставить розетку. А фиг его знает, что в жизни может произойти, вдруг надо будет быстро обесточить. А к автомату бежать метров10 , а он в ящике, чел может и не сообразить чО делать, чО щёлкать, а тут розетка на виду.....короче , безопасность прежде всего, а розетку можно покрасивее купить.
Розетки-то Белорусские для плит симпатичные продаются - комплект для скрыто проводки РШ/ВШ+установочная коробка. Копейки стоит. Только надо учесть, что они до 4-х квадратов.
TM
TM
19.03.2007 в 15:28:23
Нет необходимости монтировать розетку на видном месте. Я свои расположил внизу (~ 8 - 10 см от пола до центра розетки). Вывел две, одна 16a - для духовки, другая 32 А - для варочной панели. Удобней подключать технику, не надо карячиться с проводами и клемниками, воткнул вилку в розетку, установил встраиваемую технику на свои места и готово. Если понядобится отключить для этого отдельные автоматы установленые в щиток. Розетка на 32a, для варочной панели, белорусского производства, куплена рублей за 150. Втыкать-вытыкать часто ее не придется проживет долго.
avmal
avmal
19.03.2007 в 15:39:51
tm написал : Нет необходимости монтировать розетку на видном месте.
Быстрее, нет необходимости переносить розетку вниз, если вывод уже сделан над столешницей и ремонтные работы закончены.
19.03.2007 в 16:12:56
avmal написал : СИЗ сам по себе предназначен для скручивания жил, чем достигается плотное заполнение скруткой спирали. накручивание СИЗа уже после скрутки - извращение. Вес замысел разработчиков срывается. Дешевле тогда изоленту применять.
при монтаже электропроводки в новом здании Росно (москва). накручивали их на скрученые провода.
смысл сохраняется - она более плотно все-таки их скручивает, да и изолирует за одно. но надо чтобы направление совпало, иначе теряется смысл.
накручивать пассатижами можно.
avmal
avmal
19.03.2007 в 16:24:07
Aleks_nw написал : при монтаже электропроводки в новом здании Росно (москва). накручивали их на скрученые провода.
Расскажите тогда, как вы будете СиЗом длиной в 30мм скручивать провода 6 квадратов, если СиЗы предназначены только до 2,5. А смысл не сохраняется, если учесть, что пассатижами вы скрутите плотнее, чем рукой, а изолировать дешевле изолентой, чем колпачком.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 16:26:21
avmal написал : накручивание СИЗа уже после скрутки - извращение
Не факт.
3M написал : http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66Seo1COrrrrQ- "А. Зачистить изоляцию проводов на 13 мм (для O/B+), 19 мм (для R/Y+), 22 мм (для B/G+). Б. Крепко зажав провода, убедиться, что зачищенные концы выровнены и плотно сжаты. (Провода могут быть в скрученном или нескрученном состоянии.) Надеть соединитель на зачищенные концы проводов. В. Для соединения вращать соединитель по часовой стрелке до момента фиксации. Г. Для удаления соединителя вращать против часовой стрелки."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 16:27:02
Так вот он какой, МММ!
19.03.2007 в 16:34:57
avmal написал : Расскажите тогда, как вы будете СиЗом длиной в 30мм скручивать провода 6 квадратов, если СиЗы предназначены только до 2,5. А смысл не сохраняется, если учесть, что пассатижами вы скрутите плотнее, чем рукой, а изолировать дешевле изолентой, чем колпачком.
может мы говорим про разные вещи?. пластиковый конус (красный, или черный. внутри спараль из сталистой проволоки(виток к витку намотаная конусом) на пластиковом корпусе два выступа (пальцами крутить).
у нас были разных размеров.. грубо говоря если сложить шесть проводов 2.5 квадрата.. то все равно можно найти такую штуку которая великолепно на них накрутистя даже пальцами. хотя можно и пассатижами.
avmal
avmal
19.03.2007 в 16:37:38
ВТБ! написал : Так вот он какой, МММ!
А сам-то ты веришь в это? Один МММ мы уже проходили. Представь себе две култышки шестиквадратной жилы, зачищенные на 22мм, которые надо еще и скрутить.
