iribis
iribis
31.10.2019 в 14:37:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли опустить подвесной унитаз немного ниже. Сейчас он получается на 47 см. от пола. Мы хотели на 40 см. Мастер говорит, что установить унитаз ниже не получится. Канализация стандартная, вход в канализацию близко к полу.
stad
stad
31.10.2019 в 14:46:28
Если поменять тройник стояка, то можно. Можно даже этим, повернув направо на 90 градусов. Сейчас у вас и инсталляция то не по центру помещения.
Hitgher
Hitgher
31.10.2019 в 14:51:09
iribis, Ну если отодвинуть вперёд, чтобы поперечная планка не упиралась в уголок 110 канализации и подрезать ещё угол 90 за переходом 110 на 90. То можно опустить ещё сантиметра 4.
Hitgher
Hitgher
31.10.2019 в 14:55:08
Или в тройник стояка переход на 110 на 90 и в него угол 90 градусов на 90 мм, он поменьше по высоте и в него угол инсталляции. Сантиметров 5-6 думаю выиграйте.
Микитович
Микитович
31.10.2019 в 14:59:24
У меня было выше. Переделав горловину в крестовине чугуния и вставив в нее сразу 90-й отвод опустил на 10 см и сдвинул на 8.
Это временно унитаз на кухне
iribis
iribis
31.10.2019 в 15:13:12
stad написал: Если поменять тройник стояка, то можно. Можно даже этим, повернув направо на 90 градусов. Сейчас у вас и инсталляция то не по центру помещения.
stad, мастер пробовал повернуть отвод вправо, но инсталляция сместилась прям к стене. Или Вы не это имеете ввиду? Как тройник стояка нужно повернуть? :o
SergSB
SergSB
Ялта
31.10.2019 в 15:14:29
Hitgher написал: Или в тройник стояка переход на 110 на 90 и в него угол 90 градусов на 90 мм, он поменьше по высоте и в него угол инсталляции. Сантиметров 5-6 думаю выиграйте.
Да это так. Этого должно хватить.
iribis
iribis
31.10.2019 в 15:18:23
Hitgher написал: iribis, Ну если отодвинуть вперёд, чтобы поперечная планка не упиралась в уголок 110 канализации и подрезать ещё угол 90 за переходом 110 на 90. То можно опустить ещё сантиметра 4.
Hitgher, мастер говорит, что укоротить ничего нельзя, так как в трубе от инсталляции сечение не круглое, а под железную планку. Можно ли заменить эту трубу?
iribis
iribis
31.10.2019 в 15:36:01
SergSB написал:
SergSB, скажите, пожалуйста, а как соединятся угол 90 градусов на 90 мм и угол инсталляции? Они же одинакового диаметра получаются. Если я правильно поняла :confused: Или они вставляются друг в друга? :o
31.10.2019 в 15:51:29
iribis написал: мастер говорит, что укоротить ничего нельзя,
поменяйте мастера, который не будет иметь мозги, а просто сделает...
SergSB
SergSB
Ялта
31.10.2019 в 15:55:21
iribis написал: Hitgher, мастер говорит, что укоротить ничего нельзя, так как в трубе от инсталляции сечение не круглое, а под железную планку. Можно ли заменить эту трубу?
лишнее убрать у него сил или мозгов не хватило ?
