02.11.2019 в 00:46:04
Микитович написал: Отвод в стояк у Вас ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ, вообщем то он паяется, но паяльники существуют только для водопроводных труб, а канализационные не паяют.
Ну если Вы этого никогда не делали, из этого не следует, что это невозможно.
Микитович
Микитович
02.11.2019 в 02:29:57
BV, В том то и дело что пришлось. Колхозил 110-ю трубу зауживать для ввода в 100-ю чугуняку. и даже получилось вроде герметично. НО. Это ненадежно. Канализационная ПП труба и водопроводная ПП труба - несколько разные вещи. Толщина стенки мала, большое количество наполнителя, отсутствие оправок для нагрева, отсутствие сгонных фитингов для пайки. Вот так делал человек //www.mastergrad.com/forums/t42988-kak-sostykovat-plastikovye-kanalizacionnye-truby/?p=1281989#post1281989 При малой разнице в диаметрах что то получается, при большой разнице нужно много вырезать, большое количество лепестков при пайке начинает коробить, горловина усаживается и деформируется от перегрева. Неделя опытов и перешел на стандартные Остендорфовские
А играть с канализацией за гранью фола - дурь, тем более в многоквартирном доме. .
02.11.2019 в 03:20:57
Микитович, можно укоротить раструб, и укоротить вставляемую часть и запаять стык с присадкой из обрезков - особых проблем не замечено. Преднагрев феном или горелкой, пайка обычным паяльником. Здесь про сложные детали речь не идет. Так делал и все получилось весьма надежно. Если же есть хороший технический фен с плавной регулировкой температуры (в идеале Лейстер, но он стоит совсем негуманных денег) - тогда можно прикупить насадку-сапожок и присадочные ПП прутки - тогда все в разы проще и стабильней.
Mazayac
Mazayac
02.11.2019 в 12:18:15
BV, и чем так уникален именно этот фен? Важна же просто плавная настройка температуры?
02.11.2019 в 16:06:20
Mazayac написал: BV, и чем так уникален именно этот фен? Важна же просто плавная настройка температуры?
Mazayac, точно не скажу по всем параметрам, но по мнению одного специалиста, которому полностью доверяю - стабильностью поддержания температуры. Компоновкой. Набором насадок. Есть его копии - штук за 20 с похоже звучащим именем. Лет 10 назад он был единственным, подходящим под такие задачи. Сейчас - не скажу (см выше)
Микитович
Микитович
02.11.2019 в 17:36:01
BV, Когда работал наладчиком на заводе полупроводников иногда приходилось варить коробки из листового винила. Стандартная приспособа - типа 200 Вт паяльника, нагреватель в кожухе, через трубку подавался сжатый воздух из системы. Присадочный виниловый пруток 5 мм. Фены (термоганы), во всяком случае те которые в продаже, для этого не ахти, слабая подача воздуха через тонкую трубку и перегрев нагревателя. По поводу насадок - те что шли в комплекте с термофеном - более чем достаточно.
Сварить укороченную горловину с концом трубы - это не проблема. Главное подобрать вставку в трубу, поскольку при нагреве ПП деформируется и усаживается А из 110 сделать 90-ю - да ну его нафик. Есть готовые, вот только магазины не продают 90-ю, приходится через прямого поставщика от Остендорфа, что то в наличии а что то подождать недельку. Но это и правильно и надежно. А то что показал на фото - нашел в остатках от инсталляций в одном гипере. Четверть цены. Это когда сыну в хате капремонт делал.
02.11.2019 в 17:49:32
Микитович написал: Фены (термоганы), во всяком случае те которые в продаже, для этого не ахти, слабая подача воздуха через тонкую трубку и перегрев нагревателя.
Да, наверное еще поэтому проф спец говорил именно про Лейстер - насколько я помню - они им работали днями.
Микитович написал: Сварить укороченную горловину с концом трубы - это не проблема. Главное подобрать вставку в трубу, поскольку при нагреве ПП деформируется и усаживается
Насколько я усвоил - главное - не перегрегревать всю деталь, а только подогревать для облегчения процесса, а собственно пайку производил газовым паяльником + обычным. Колхоз, но все получилось как надо.
Микитович написал: А из 110 сделать 90-ю - да ну его нафик.
Это да - геморрой, и наверное не одна загубленная деталь, пока нормально не получится. Хотя, если найти кусок 90й, вставить в 110 с кольцом проставкой из ПП и все это пропаять - наверное получится. Еще есть плоская присадка в катушках для автомастерских для ремонта колотых бамперов и тд ... может ей и попроще будет
Микитович
Микитович
02.11.2019 в 18:05:58
BV написал: если найти кусок 90й, вставить в 110 с кольцом проставкой из ПП и все это пропаять - наверное получится.
А НАФИГА. есть готовое //www.mastergrad.com/forums/t296984-vozmozhno-li-opustit-podvesnoy-unitaz/?p=6722662#post6722662
Хотя можно заказать напечатать на 3D-принтере ;)
master.msk
master.msk
02.11.2019 в 19:21:42
iribis написал: Мы хотели на 40 см. Мастер говорит, что установить унитаз ниже не получится.
крестовину надо было чуть поворачивать, очень желательно без 90 градусных отводов
SergSB написал: лишнее убрать у него сил или мозгов не хватило ?
этого не хватит, там гораздо больше нужно убирать, чем можно получить, "отрезав лишнее"
АПОСТОЛ написал: Если угол белый заменить на девяностый , опустится ещё ниже.
если следующий отвод после штатного - 90 градусов, слив будет тормозиться. А если он еще и 90 90 диаметра...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.11.2019 в 12:35:07
master.msk написал:
master.msk, с подъёмом воды в чаше при смыве, верно заметили, согласен полностью. Подъём воды будет в двое больше чем при 45х.Но если выбирать между подъёмом воды и высотой толчка, то выбор очевиден.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
